Dann scheint das ein iOS spezifisches Problem zu sein.
Bitte ein Support-Ticket öffnen. Dann können wir das den iOS Entwicklern zuweisen. Wir können da nichts machen.
Vielen Dank schonmal.
Hab unter "bugs" ein Ticket erstellt.
Auch hier nochmals zur Info falls jemand nicht im bugs Forum ist.
Wir haben den Fehler bezüglich der rückmeldeansicht gefunden. Es ist bei uns allerdings erst mit dem Update aufgetreten.
""""""Wenn ein iOS gerät in unseren Fall ein iPad auf abwesend gestellt ist, funktioniert die Rückmeldeübersicht nicht mehr.
Haken von abwesend Weg gemacht und es funktioniert, jetzt kann man nur hoffen das keiner abwesend einstellt:)""""""""""""
Hallo zusammen, nachdem ich gerade das Update vollzogen haben kann ich mich nicht mehr in die Serveroberfläche mit meinem Passwort einwählen. Die einzelnen Benutzer gehen. Woran kann das liegen. Habe es auch wieder deinstalliert und neu installiert. Der Effekt bleibt aber gleich.
Ich Bitte um Hilfe. DANKE
So, habe jetzt mal die Gegenprobe gemacht. Wenn ich die 1.6.6 installiere gehts auch nicht. Habe dann nochmal die 1.6.8 installiert und bevor ich meine Config reinkopiert habe, habe ich mal versucht den Server als Comunity Edition zu starten. Selbst das Passwort admin geht nicht und es kommen nur die rot hinterlegten Felder der IP und des Port.
Hier der Eintrag vom log-gui:
31.03.2014 - 15:57:44.078 INFO Starter - Starte...
31.03.2014 - 15:57:44.078 INFO Starter - ---------------------------------
31.03.2014 - 15:57:44.078 INFO Starter - |Version: 1.6.8 |
31.03.2014 - 15:57:44.078 INFO Starter - |Status: release |
31.03.2014 - 15:57:44.078 INFO Starter - |Starte: Server-GUI |
31.03.2014 - 15:57:44.078 INFO GUIStartRMI - ServerGUI wird gestarten...
31.03.2014 - 15:57:44.078 INFO GUIStartRMI - Starte LoginScreen...
31.03.2014 - 15:57:49.078 ERROR Certificate Installer - Eingabefehler
java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketConnect(Na tive Method) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.security.ssl.SSLSocketFactoryImpl.createSocket (Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at server.gui.rmi.ssl.InstallCert.INSTALL_CERTIFICATE (InstallCert.java:73) ~[firEmergency.jar:na]
at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:187) [firEmergency.jar:na]
at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:1) [firEmergency.jar:na]
at javax.swing.SwingWorker$1.call(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at javax.swing.SwingWorker.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
31.03.2014 - 15:57:49.078 INFO LoginController - Baue Verbindung auf: EMNOSServer
31.03.2014 - 15:57:49.078 INFO LoginController - Starte SSL Verbindung
31.03.2014 - 15:57:50.078 ERROR LoginController - Fehler beim Verbindungaufbau
java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: 127.0.0.1; nested exception is:
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(Unknow n Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.createConnection( Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.newConnection(Unk nown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.rmi.server.UnicastRef.newCall(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at sun.rmi.registry.RegistryImpl_Stub.lookup(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:199) [firEmergency.jar:na]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at server.gui.rmi.ssl.RMISSLClientSocketFactory.creat eSocket(RMISSLClientSocketFactory.java:54) ~[firEmergency.jar:na]
... 13 common frames omitted
Guten Tag,
ich melde mich mal aus der Defensiven Seite.. Habe ich einen Nachteil wenn ich kein Update durchziehe? Wir haben aktuell die ältere Version ohne laufzeitbeschränkung. Und nutzen keine Rückmeldung. Müsste ich nach einem Update wieder etwas einstellen??
Decoder
Einfache Antwort: "Never Change A Running System"
Gesendet via Mobile App
Wir haben seit dem Update das Problem, dass sich der Server von selber beendet.
Ist so ein Problem bekannt?
ich werde das ganze erst noch beobachten..es kann doch sein, dass Jemand auf dem Rechner war und hat bei der Einsatzdoku den Server abgeschossen.
Leider läuft auf dem Rechner nicht nur der FE-Server.
Das wird sich erst in 2015 ändern.
Dann starte den Sever doch versteckt, dann kann er nicht unbeabsichtigt geschlossen werden.
Bin leider nicht früher dazu gekommen...
Offenbar startet er ein Suchmuster statt einfach auf den Wert "house" zu zugreifen. Dann findet er zwar das Gebäude aber der Vergleich der Hausnummern haut nicht hin.
Code:
02.04.2014 - 23:45:53.852 DEBUG MailInput - Clean-Messagetext:
GAS: B3 => /GAS
STICHWORT: Technischer Proberuf /STICHWORT
FREITEXT: Proberuf /FREITEXT
STRASSE: Musterstraße /STRASSE
HSNR: 112 /HSNR
STADT: Musterstadt /STADT
OBJEKT: . /OBJEKT
ZUSATZ: - - /ZUSATZ
BETEM: ELW, TLF16, DLA-K, LF16, RTW1 /BETEM
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Text erfolgreich ausgelesen
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Trenne Betreff '1234567' mit Trennzeichen ';'
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 4 Ende: 7 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'keyword' als ' B3 => '
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 29 Ende: 22 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'keyword_description' als ' Technischer Proberuf '
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 74 Ende: 10 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'keyword_misc' als ' Proberuf '
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 105 Ende: 14 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'street' als ' Musterstraße '
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 136 Ende: 5 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'house' als ' 112 '
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 156 Ende: 13 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'city' als ' Musterstadt '
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 186 Ende: 3 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'building' als ' . '
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Start: 207 Ende: 5 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.867 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'location_additional' als ' - - '
02.04.2014 - 23:45:53.883 DEBUG MailInput - Start: 229 Ende: 31 Länge: 266
02.04.2014 - 23:45:53.883 DEBUG MailInput - Hinzugefügt: 'betem' als ' ELW, TLF16, DLA-K, LF16, RTW1 '
02.04.2014 - 23:45:53.883 DEBUG MailInput - Fuege Alarm dem Pool hinzu
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - ### Neuer Eingegangener Alarm ###
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "house" Value: " 112 "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "street" Value: " Musterstraße "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "city" Value: " Musterstadt "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "location_additional" Value: " - - "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "betem" Value: " ELW, TLF16, DLA-K, LF16, RTW1 "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "keyword" Value: " B3 => "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "timestamp" Value: "1396475153883"
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "subject" Value: "1234567"
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "building" Value: " . "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "address" Value: "1234567"
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "keyword_misc" Value: " Proberuf "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "keyword_description" Value: " Technischer Proberuf "
02.04.2014 - 23:45:53.883 INFO AlarmPool - # Key: "message" Value: "GAS: B3 => /GAS
HSNR: 112 /HSNR
OBJEKT: . /OBJEKT
ZUSATZ: - - /ZUSATZ
BETEM: ELW, TLF16, DLA-K, LF16, RTW1 /BETEM"
02.04.2014 - 23:45:53.898 DEBUG TextReplacer - Wert nach globaler Ersetzung: GAS: B3 => /GAS
HSNR: 112 /HSNR
OBJEKT: . /OBJEKT
ZUSATZ: - - /ZUSATZ
02.04.2014 - 23:45:53.898 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "1234567"
02.04.2014 - 23:45:53.898 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
02.04.2014 - 23:45:53.898 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
02.04.2014 - 23:45:53.898 DEBUG AlarmSplitter - Splitter-Alarm Überprüfung wird durchgeführt...
02.04.2014 - 23:45:53.898 DEBUG AlarmSplitter - Prüfe Splitter-Alarm für <1234567>...
02.04.2014 - 23:45:53.898 INFO MailInput - Neuen Alarm für 1234567 erstellt!
02.04.2014 - 23:45:53.914 DEBUG AAOController - Suche nach Alarmstichwort im Feld <message>...
02.04.2014 - 23:45:53.914 INFO AAOController - Alarmstichwort vorhanden: B3 =>
02.04.2014 - 23:45:53.914 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in " B3 => "
02.04.2014 - 23:45:53.930 INFO AAOController - Alarmstichwort gefunden: B3 =>
02.04.2014 - 23:45:53.930 DEBUG AAOController - Alarmstichwort-Suche abgeschlossen
02.04.2014 - 23:45:53.930 INFO AddressGenerator - Alarm enthält bereits eine Adresse: Musterstraße 112 , Musterstadt
02.04.2014 - 23:45:53.930 INFO AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen aus Feld <message> (Modus: [BUILDING])...
02.04.2014 - 23:45:53.930 DEBUG AddressGenerator - Suche nach Gebäude...
02.04.2014 - 23:45:54.023 DEBUG AddressGeneratorStreetDictionary - Stadt 'Musterstadt' gefunden
02.04.2014 - 23:45:54.055 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Straße 'Musterstraße' in 'Musterstadt' gefunden
02.04.2014 - 23:45:54.055 DEBUG AddressGeneratorStreetDictionary - Suchmuster für Hausnummer: musterstrasse[ ,./*+-]{0,3}\d{1,3}[ ]{0,1}[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]{0,1}[ ,./*+-]
02.04.2014 - 23:45:54.055 DEBUG AddressGeneratorStreetDictionary - Suchmuster für Hausnummer: musterstrasse[ ,./;*+-]?( )*\d{1,3}[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]{0,1}
02.04.2014 - 23:45:54.055 DEBUG AddressGeneratorStreetDictionary - Suchmuster für Hausnummer: musterstrasse[ ,./*+-]{0,2}\d{1,3}[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]{0,1}
02.04.2014 - 23:45:54.055 DEBUG AddressGeneratorStreetDictionary - Keine Hausnummer gefunden
02.04.2014 - 23:45:54.055 DEBUG AddressGeneratorStreetDictionary - Anzahl gefundener Adresse: 1
02.04.2014 - 23:45:54.055 DEBUG AddressGeneratorStreetDictionary - Gefundene Adresse, sortiert nach Wahrscheinlichkeit:
100 Musterstraße , 12345 Musterstadt (Musterhaus)
02.04.2014 - 23:45:54.055 DEBUG AddressGenerator - Gebäude an Hand der Adresse Musterstraße , 12345 Musterstadt (Musterhaus) im Text gefunden
02.04.2014 - 23:45:54.070 DEBUG AddressGenerator - Hausnummern der beiden Adressen stimmen nicht überein (Musterstraße , 12345 Musterstadt (Musterhaus), Musterstraße 112, 12345 Musterstadt (Musterhaus))
02.04.2014 - 23:45:54.070 INFO PipelineController - Alarm-ID für Einheit <1234567>: b9046b9e8ba6e7ff27f681537220545b071ecfe9f165c4bd4c4ce80dd956391d
02.04.2014 - 23:45:54.070 INFO FeedbackController - Lege Feedback für Alarm an...
02.04.2014 - 23:45:54.070 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für 1234567
02.04.2014 - 23:45:54.070 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (1234567) wurde mit AlarmData () gestartet
02.04.2014 - 23:45:54.070 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Stadt0) mit AlarmData ()wurde gestartet
02.04.2014 - 23:45:54.070 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
02.04.2014 - 23:45:54.070 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: B3 => Technischer Proberuf
Proberuf
Objekt:
Adresse:
Musterstadt
Musterstraße 112
02.04.2014 - 23:45:54.086 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Stadt0) mit AlarmData () nach 16 ms beendet
02.04.2014 - 23:45:54.180 DEBUG Pipeline - Plugin : Beendet, starte 2 Kinder!
02.04.2014 - 23:45:54.180 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Stadt1) mit AlarmData ()wurde gestartet
02.04.2014 - 23:45:54.180 DEBUG PluginController - Das GUIElement gmail benötigt gmail-Information der Person
02.04.2014 - 23:45:54.180 INFO PluginController - PluginController mit Plugin stopp.StoppPlugin (Stadt2) mit AlarmData ()wurde gestartet
02.04.2014 - 23:45:54.180 DEBUG Apager - Alarm: B3 => Technischer Proberuf
Proberuf
Objekt:
Adresse:
Musterstadt
Musterstraße 112
02.04.2014 - 23:45:54.180 WARN StoppPlugin - Stoppe nachfolgende Plugins
02.04.2014 - 23:45:54.180 DEBUG Apager - Einsatzadresse wird an Empfänger übergeben: Ja
02.04.2014 - 23:45:54.180 INFO PluginController - PluginController mit Plugin stopp.StoppPlugin (Stadt2) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
02.04.2014 - 23:45:54.180 INFO Apager - Versende Nachricht an aPager
