Push-Meldungen auf Android-Handys?
Hat schon jemand Erfahrungen mit "pushdroid"? (http://www.pushdroid.org)
Könnte man damit nicht auch push-Alarmmeldungen an Android-Handys weiterleiten?
@Affenmensch: Könnte man das als Funktion in das Alarmtool mit implementieren? (Wird über eine URL aufgerufen - siehe Link)
EA Alarmierung in der neuesten Version
ich hätte zwei Fragen zur aktuellen Version in Verbindung mit einer EA-Alarmierung.
kurze Einleitung zur bisherigen Vorgehensweise im ersten Fall:
Alle "Teil-EA" haben sich in der AlarmEA.txt gesammelt, wenn die "LetzterEA" ankam, las diese die AlarmEA.txt und verwendete die dort aufgelisteten Benutzernamen als Namen der Alarmierten Schleifen und setzte seinen Text darunter. Das Verlief bisher relativ reibungslos.
Da bei der aktuellen Version dies jedoch alles über den Server läuft, sehe ich im Moment keine Möglichkeit mir anzeigen zu lassen wer alles alarmiert wurde.
Hat hier vielleicht jemand einen Lösungsansatz dazu?
Außerdem fand ein Test mittels USB-Schnittstelle und BOSS 925 Melder statt (Ebenfalls EA-Alarm). Allerdings wurde dabei kein Text an den Server übertragen, während es mit einer anderen Software funktionierte (d.h. liegt vermutlich nicht an der Schnittstelle).
Bild zum Server-Log: http://www.myimg.de/?img=Cut1j58752.jpg
Allerdings stellt sich hier die Frage ob eine Funktion ähnlich der oben genannten bei der Melder-Lösung überhaupt möglich ist: Es kommen nacheinander mehrere Alarme auf dem Melder an, die verschiedene RICs nutzen, aber den selben Text anzeigen (logisch, da EA). Gibts es hier nun eine Möglichkeit die RICs zu sammeln, ihnen Namen zuzuweisen und sie dann mit dem Einsatztext auszugeben? Oder kann mittels Melder nur eine Meldung, respektive die Letzte angezeigt werden?
Bsp:
Alarmiert:
- Schleife 1
- Schleife 2
Einsatz:
B3 Zimmerbrand XYZ Straße 12
In der Hoffnung, dass jemand mein Problem versteht ;-)
Gruß, Tehalon
Gold oder Direct-Route bei smstrade
wie sind Eure Erfahrungen mit dem Alarmtool in Bezug auf die Route bei smstrade. Ist Direct wirklich um einiges schneller als Gold? Ist natürlich auch ne Kostenfrage, klar.
zu Beginn einmal ohne "schleimen" zu wollen, aber meiner Meinung nach ist dieses Tool das seit langem vernünftigste, funktionierendste und nützlichste Add-On.
Grosses Lob und Kompliment.
Ich nutze das Tool seit geraumer Zeit um die "Spreu vom Weizen" zu trennen, insbesondere Nachts, bei dem mittels White- und Blacklist gefiltert wird und erst dann diverse Hardware-Aktionen ausgeführt werden. (u. A. für 120 Sek. Lautsprecher im Schlafzimmer an, Licht an, Rechner hochfahren usw.)
Falls auf Deiner Liste für Wünsche für die kommenden Updates noch ein kleines bisschen Platz ist, wären hier meine:
Hinsichtlich der Funktion "Doppelte Alarmierungen blockieren" ist es hier möglich, nicht zu blocken, falls die zweite Meldung länger, also mehr Zeichen enthält als die erste?
Ich bekomme bedingt durch den Empfang mehrerer Daus z.b. die erste Meldung mit 3 Worten dann bricht es ab, die zweite Meldung mit 5 Worten, dann Abbruch und z.b. an 5er Stelle eine Meldung die komplett ist, ergo die meisten bzw. mehr Zeichen enthält als die vorangegangenen. (Wie auch immer das z.b. beim Patron v. Swissphone läuft, dieser "addiert" die Zeichen der wiederholt ankommenden Meldungen bis sie schliesslich komplett ist)
Wie gesagt, mir wäre schon sehr geholfen, wenn eine weitere Meldung kommt, die mehr Zeichen enthält als die davor, dass diese dann nicht geblockt wird.
Als zweites wäre es ein klasse Sache, wenn man beim "Sound der bei Alarm" abgespielt wird, eine bestimmte Soundkarte auswählen könnte. Somit wäre es möglich z.b. einen Einsatz-Gong direkt vom Rechner aus zu betreiben, der über eine zweite Soundkarte nur bei Alarm angesprochen werden kann.
Als drittes wäre der Wunsch die gängigen Schaltpins einer seriellen Schnittstelle als Aktion für eine einstellbare Dauer ansprechen zu können. Ich verwende hierfür derzeit das kleine Programm im Anhang, wenn man so etwas ins Alarmtool integrieren könnte wäre das natürlich super.
Soweit erstmal.
Gruss Heiko
