Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @Andi-Hamburg
    Bei uns ist der Alarmtext so aufgebaut: EINSATZ: &4 / DATUM: &D - &U Uhr / TEXT: &3
    Die D2 Leute erhalten nur EINSATZ danach ist Schluss. Wir verschicken die SMS über SMS77 als Quality SMS, und überlange SMS kürzen ist in der Software aktiviert, aber die sollten doch nach 160 Zeichen gekürzt werden und nicht gleich am Anfang.
    Zitat Zitat von Gelle Beitrag anzeigen
    @Andi-Hamburg
    Passiert das gleiche auch wenn Du auf "Jetzt Alarmieren" klickst und dort die Parameter eingibst?
    Hab es grad getestet, SMS kommt vollständig an.
    Vodafone (D2 Manesmann) + SMS77
    Moin zusammen,
    also das Tool läuft wirklich hervorragend im 24H Betrieb seit einer Woche bei mir. Nun wollte ich die Alarmierung noch etwas verfeinern mit einem 2. und 3. User im Alarmtool.
    Allerdings wird unter dem 2. User bei mir (Alle Daten wie bei User 1, nur weniger Empfänger)
    keine SMS verschickt.
    In dem Fenster wird das Handy-Symbol Rot hinterlegt, in der Log steht jedoch, dass die SMS erfolgreich versand wurde...
    Was mache ich falsch?
    PS: Arbeite mit BOSMON/Schnittstelle
    L-S
    Alarmserver
    Hab mir mal die Serverfunktion im Programm vorgenommen jedoch hab ich Probleme bei der Parameterübergabe !
    In der Alarm.exe wird der Text "fast" richtig angezeigt , jedoch am Iphone steht dann nur der noch nicht umgewandelte Parameter , also &6 zbs..... Gleiches im Alarmmonitor....
    Hat jemand das gleiche Problem oder was mach ich falsch?
    Danke!!
    Gruss Chris
    Sorry habe es im nächsten Tema nochmal neu geschrieben.
    Geändert von Patrick-SH (27.10.2010 um 18:25 Uhr)
    Hallo ich habe mal nee Frage ich will eine Ric für mehrer Benutzer anlegen muss ich das dafür wie folgt machen:
    C:\Users\xxxx\AlarmierungsToolV099\Alarm.exe §2 | §3 | "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    oder wie muss ich das hier z.b. für Benutzer 2 und 3 eingeben?
    Dann habe ich noch eine frage zum Alarmserver SMSTrade Gateway Key ist klar was ich da eintragen muss kann ich beim Absender eintragen was ich will? Versandroute ist auch klar da will ich die Gold benutzen und Nachrichtentyp was muss ich da für Normale SMS einstellen? Was muss ich bei Verteilerliste einstellen habe unter Daten mehrer Handynummern eingegeben was muss ich da einstellen das er die an die Nummern raus schickt?
    Wäre nett wenn mir hier einer weiter helfen könnte.
    Hast Du wirklich "§" als Benutzerkennung? Standart wäre "$". Probier es doch einfach aus, einmal mit | zwischen den Benutzern und einmal ohne. ;-)
    Absender = frei wählbar (11 Alphanumerische- oder 16 Nummerische Zeichen)
    Normale SMS = kein Typ angeben
    Verteilerliste = nur was eingeben, wenn bei SMSTrade eine angelegt worden ist. Wenn dort nichts aktiviert ist, holt er sich die Daten aus dem Alarmtool.
    Gruß Andi
    Zitat Zitat von Löwe-SE Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Fehler gefunden:
    Ich hatte bei Absender "FF INFO" verwendet. Das hat den Fehler verusacht.
    Alle Anderen Absender funktionieren,
    L-S
    Moin
    Kurze Frage:
    Besteht die Möglichkeit einen Zeilenumbruch beim senden eines Textes auf ein IPhone zu erzwingen?
    Bisher kommt es folgendermaßen an:
    Anlass Ort Ortsteil Straße
    Hätte aber gerne:
    Anlass
    Ort
    Ortsteil
    Straße
    Ist dies durch irgendwelche Zeichen oder ähnliches möglich?
    MfG Tobias
    Version 0.99.1
    hat es jemand schon hinbekommen die Version 0.99.1 vom 26.10.2010 auf einem Rechner mit Windows 7 x64 zum starten zu bewegen?
    Aktuelle Java-Version habe ich (6.22) schon. Beim starten der AlarmierungsTool.exe kommt kurz der Splash-Screen, und das wars. Auch bei ausführen mit Adminrechten keine Chance dass sich mehr bewegt. Ebenso verhält es sich mit dem Monitor und dem Server.
    Die 0.96 (letzte herunterladbare) funktioniert bei mir einwandfrei. An dieser Stelle auch mal ein dickes Lob an affenmensch3!!!
    Wäre super, wenn jemand Rat wüsste!
    Thx
    nur die 0.99 und die läuft bei mir sehr sauber
    Bjoerni
