Du müsstest einen Scanner haben, der den Rundfunkbereich mit abdeckt oder der eine andere ZF hat.
Hier mal ein Bild von dem Versuch (Amateurfunk ist Versuchsfunk)..
Am linken Empfänger ist eine aussenantenne, am rechten nur eine Teleskopantenne.
In diesem Fall ist mir das klar. Allerdings habe ich im Forum noch etwas gelsen, dass man die ZF nicht unbedingt als Trägerfrequenz nutzen kann.
Und wenn einige hier von Erfolgen mit dem Baugleichen XLT-1 berichten, so denke ich, es muss mit dem 212 auch gehen.
Es geht ja bei mir allerdings sehr schlecht und hier meinte man, das wäre die falsche Frequenz, auch wenn ich einen träger bekomme
ich hab das nun mal auch gemacht. 5-ton alamierungen gehen prima. nur mit fms (bos-tool) am scanner klappt das nicht. hat das mal wer hinbekommen?
gruß carsten
So, ich habe eben die richtige Freuquenz beim UBC-XLT1 gefunden.
Bei mir liegt diese 17,925 unter der Empfangsfrequenz. Der Trägerist sehr klar und die Reichweite genau so wie ich es brauch, nämlich nur etwa 8cm zwischen Antenne im Melder und Abschirmblech im Scanner.
Für den gelegentlichen Test allemal ausreichen.
*Thread ausbuddel*
Ich wollte jetzt meinen alten AE65H zu einem Testsender umbauen.
Wo genau muss ich das NF-Signal anlöten, sind die eingzeichneten Stellen richtig?
hallo
habe einen uniden bearcar ubc80xlt. habe ein grünes, ein braunes und ein weißes kabel. wo muss ich die kabel anlöten?
Kann mir einer da mit dem NF-eingang helfen
scon mal danke
MFG wolf01
hallo mitstreiter,
auf die gefahr hin dass ich jetzt eine rüge bekommen da eh alles im forum vermerkt ist, ich habs leider noch net ganz verstanden
Bilder sind mir klar. zum löten.. jetzt hab ich 2 kabel am stecker, was mach ich dann ? brauch ich sonst noch ein gerät um zu senden?
was mach ich mit den monostecker
bitte um kurze info und um nachsicht :-))
thx
christoph
Ich hab das so verstanden, dass der Empfänger (Funkscanner) durch den Umbau zum Sender wird. Entsprechende Frequenz suchen, auf die der Melder anspringt und dann über die Kopfhörerbuchse das Signal vom PC einspeisen.
Richtig?
Gruß Sandy
Fast aber ok :)
Lösen wir das ganze mal auf:
Im Scanner befindet sich ein Schwingkreis (is was elektronisches, nachzulesen auf wikipedia.de) der mit einer sehr gerinden leistung schön vor sich her schwingt.
Wenn man also jetzt ein von der PC-Soundkarte erzeugtes 5-Ton-Signal oder ähnliches auf diesen Schwingkreis "aufbringt" dann schwingt das ganze da sozusagen mit... Und da es jeder Empfänger auch ein Sender ist, wenn auch meist nur ein ganz kleiner, wird das Signal halt eben in ein paar Zentimetern entfernung noch "empfangbar"...
MfG Fabsi :)
P.S.: Alternativ kann man auch für ZVEI den Testsender mitbestellen :)
Hallo Zusammen !
Weiß jemand wo ich mein 2 Adriges Kabel bei UBC280XLT
anlöten muß?
Hab es schon selber versucht aber ohne erfolg.
Eventuell mit Bild
Sollte ja eigentlich gehen ohne Probleme
Frage, wo löte ich die Kabel fürn "Line in" beim Scanner bei einen UBC69XLT
also ich weiß, dass mein Scanner UBC69XLT baugleich ist mit:
AE72H / AE92H/ (U)BC72XLT / (U)BC92XLT
Sollte jemand das bei diesen Scannern schonmal gemacht haben, dann sagt mir bitte bitte bescheid und schickt mir ein Foto
würde mich für den UBC 69 XLT-2 interessieren, habe es schonmal versucht:
FMS neben Scanner ; FME auf 464 gequarzt ; bei ca. 72,*** kommt nen stör signal
EDIT: es kommt bei 69,235
Ich hab einen Albrecht AE50H und hab auch die Kabel an den TP301 und an Ground angelötet. Die Frequenz des Trägersignals liegt bei -10,7 Mhz.
Auslösen klappt auch, aber nur wenn ich schnell bin.
Wenn ich den Scanner einschalte ist der Träger klar und deutlich zu hören, aber nach ca. 4 Sekunden kippt er weg und ist immer nur im Sekundentakt zu hören. So ist es fast unmöglich Ihn als Testsender zu nutzen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Die Empfänger bei den Scannern werden aus Stromspargründen bei Mobilgeräten leider nach einiger Zeit abgeschaltet und nur noch im beschriebenen Sekundentakt eingeschaltet. Das ist auch das was Du hörst, wenn Du einen Diskriminatorausgang hast. Zisch........Zisch........Zisch........ verstehst Du?
Vielleicht hat es was damit zu tun.
Kann einer jetzt mal zusammen schreiben was man braucht um den AE65 so fertig zu machen das er auslösen kann irgend wie kann ich bei den viele fragen nicht wirklich durch blicken
THX
gibt es vielleicht mittlerweile jemanden der die umlötung eines UBC60XLT-2 erfolgreich angeschlossen hat?
Hi Zusammen! Ich hab mir das ganze Thema jetzt mal aufmerksam durchgelesen und hätte auch eine Frage...Funktioniert das Senden auch für das POCSAG Protokoll? Ich würde nämlich gerne DMEs testen und die Übertragung erfolgt ja auch auf dem 2m-Band. Ich habe das BOS-Tool als Demo heruntergeladen und würde gerne wissen, ob es in Verbindung mit einem Funkscanner (Albrecht AE65H) möglich ist, DMEs zu testen.
Viele Grüße
hallo,
ich habe das gleiche problem, nur hab ich einen UBC 69 XLT, gibts da auch ne möglichkeit was zu machen???
herzlichen dank für eure hilfe
christian
Hi nochmal! Also ich habe jetzt mal das Kabel laut der auf Seite 1 angefügten Bilder angelötet...allerdings funktioniert die Alarmierung nicht.
Die Empfängerfrequenz ist 173.2600 MHz. Diese habe ich auch am Scanner eingestellt. Laut der Antworten hier, müsste die Frequenz allerdings ein paar MHz + - liegen. Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können? Muss ich die Alarmierung über den Lautsprecher des Scanners hören, wenn ich sie aussende?
Über den Lautsprecher hören: definitiv nein, musst du nicht... (Wie so oft, könnte muss aber nicht :D )
Für die genau Frequenz, die einzustellen ist, nimm dir ein 2m HFuG zur Hand oder nen 2. Scanner und taste dich ran ;)
@ Fabpicard : Danke für die flotte Antwort!
Weißt du, oder sonst noch wer, wo der Frequenzbereich ungefähr liegen müsste? Wie ich vorher schon geschrieben hatte, liegt die Empfängerfrequenz bei 173.2600 MHz. Wo müsste ich denn ansetzen, um der Frequenz näher zu kommen...nen zweiten Scanner hab ich...
Das kommt auf die ZF des Scanners an ..
Also ich habe gestern nachmittag mal mit hilfe des zweiten Scanners nach der passenden Sendefrequenz gesucht...Hab auf den "Sendescanner" Musik am NF-Eingang gegeben und dann die Frequenzen von 137.0000 MHz aufwärts bis zur eigentlichen Frequenz von 173.2600 MHz per Hand durchgemacht und habe leider keinen Erfolg gehabt...Der zweite Scanner war direkt Rückseite an Rückseite mit dem ersten Scanner, also gehe ich mal nicht davon aus, dass es an der Reichweite lag. Hat denn jemand schon einen Testsender für DMEs mit dem Albrecht AE 65 H gebaut und erfolgreich getestet? Wenn ja, welche Zwischenfrequenz hat der Albrecht AE 65 H?
Moin,
vielleicht solltest Du den empfangenden Scanner mit der Antenne an den "sendenden" halten und nicht Rückseite an Rückseite. Der "sendende" Scanner strahlt ja nicht an seiner Antenne ab.
Du solltest vielleicht auch mal über die gesuchte Frequenz hinaus scannen. Grob gesagt liest man immer sehr viel von ca. 10 MHz Differenz, aber nagel mich nicht darauf fest.
Funkwart
Ich werd das mal ausprobieren mit der Lage der Scanner... Aber viel höher als 173.2600 MHz komm ich nicht, da die Grenze bei 174.0000 MHz liegt und dann erst wieder bei 406.0000 MHz beginnt...Aber wie schon gesagt, ich versuch es nochmal...
Dann stell doch den "sendenden" Scanner mal tiefer ein und prüfe dann mit dem anderen Gerät, ob sich da was tut. Du musst ja ohnehin das System so einstellen, dass die von Dir benötigte Frequenz auftritt und nicht diese im Display des "Senders" erscheint.
Bsp. (fiktive Zahlen):
Du willst 83,455 MHZ senden. Dann stell doch einfach mal 70 MHz am "Sender"-Display ein und scanne mit dem anderen Scanner von 55 bis 85 MHz durch. Wenn stimmt, was ich im Kopf habe, dann müsstest Du irgendwo im Bereich der 80 MHz (also 70MHz eingestellt + 10 MHz Offset) etwas empfangen. Die Differenz zwischen den beiden Displaywerten kannst Du nun nutzen, um den "Sender" entsprechend zu verändern, um auf Deine Zielfrequenz (=83,455 MHz) zu komen.
Funkwart
Danke Funkwart, für diesen Tip!
Hab die Zwischenfrequenz nun rausgefunden...Bei einer "Sender"-Einstellung von 173.2600MHz empfange ich bei 162,4100MHz, das heißt, der Abstand beträgt 10,85 MHz...Das wiederum stellt mich allerdings vor das wahrscheinlich unlösbare Problem, dass ich dann eine Frequenz von 184.1100MHz am Sender einstellen muss, um auf meine letztendliche Empfangsfrequenz zu kommen...Dies ist ja leider nicht mit den Scannern möglich...Hat da vielleicht noch jemand einen Tip oder eine Idee?
Ja habs probiert..ist leider nur + 10,85MHz...
Moin ...
10,85 MHz ZF .. 10,7 MHz mit einigermassen riesiger Toleranz ?
Oder gibt es wirklich Hersteller, die 10,85 MHz ZF machen ? Gucke so selten
in die Teile rein ^^
Vielleicht hast du ja noch mit ner anderen Oberwelle Glück, wenngleich hier
die "Leistung" des "Senders" ziemlich rasch abnehmen sollte..
Gruss,
Tim
Hallol ich habe einen uniden ubc 69 xlt
und wer kann mir sagen, wie ich das mit dem nf signal machen muss
schonmal danke im voraus
gruß guido
ich hab meinen UBC60XLT-1 "umgebaut" wie es am anfang des Thread beschrieben wurde, aber bei mir funktioniert die einspeisung des NF-Signals nicht. Man hört zwar den Träger im FME aber keine Tonfolge oder sonstiges.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee das Signal einzuspeisen sodass es auch an kommt.
Gruß Lorenz
Hat schonmal jemand nen UBC144XLT umgebaut oder weiß jemand wo ich den Leiter anlöten muß?
Gibt es denn in der Zwischenzeit schon eine Lösung, wie man den UBC60XLT-2 als Prüfsender verwendet? Mit dem UBC60XLT-1 scheint es ja ohne Probleme zu funktionieren.
Ich habe bislang noch nicht einmal den ZF-Versatz des UBC60XLT-2 ermitteln können. Er liegt jedenfalls nicht bei den üblich verdächtigen 10,7 oder 17,9 MHz unter der Melderfrequenz.
Und die beim XLT-1 beschriebenen Punkte zur Einspeisung des NF-Signals gibt es beim XLT-2 auch nicht.
Viele Grüße,
Andreas
Welche Frequenz steht denn auf dem ZF-Filter ?
Also ich sehe auf der Platine des XLT-2 nur einen Quarz "FT1" in der Nähe der Transistoren "Q4" und "Q5" nahe des Testpunktes TP4. Aber auf dem steht keine Frequenz, sondern nur "2115a UNI 2k", was immer das auch bedeuten soll.
Leider habe ich keinen Schaltplan zum XLT-2.
Hilft dir das weiter?
Andreas
Eine ganz banale Frage:
Wenn eine regulärer FM-Empfänger mit einem 10,7 MHz Demodulator arbeitet, dann müsste er theoretisch eine ZF 10,7 MHz unter der aktuellen Empfangsfrequenz erzeugen.
In diesem Fall könnte doch eigentlich ein normales Radio, welches auf einer Frequenz 10,7 MHz über der FME-Melderfrequenz arbeitet einen schwachen Träger erzeugen, den ein nahe am Radio positionierter Melder empfängt.
Ein Problem könnte natürlich sein, dass ein Radio mit einer Bandbreite von um die 120 khz (wenn ich mich recht entsinne) anstelle der BOS-üblichen 8 khz arbeitet.
Hat das schon mal jemand probiert, oder ist diese Idee völlig abwegig?
Andreas
Moin..
Zu den 10,7 MHz sei anzumerken: Kommt drauf an ^^
Worauf ? Naja, ob der Mischer die 10,7 MHz "addiert" oder "subtrahiert", um es für den
Laien auszudrücken. Je nachdem, was sich der Erfinder gedacht hat, schwingt sein
Oszillator halt so, das er entweder fRx + fZf oder fRx - fZf macht.. einfach aufgrund der
"besseren" Eigenschaften z.B. von Filtern, die von der Frequenz abhängen, die zu empfangen
ist.
Was die "Radio-Bandbreite" angeht - erm, 10,7 MHz ist 10,7 MHz, oder nicht ? Wenn du also
ein "Radio" entsprechend abstimmen kannst, deine Funkfrequenz zu treffen, so haben doch
diese halbherzigen Testsender-"Umbauten" immer zum Ziel, die erste ZF zu verbiegen mit
dem Wunschsignal, und damit den Oszillator als Sender zu missbrauchen. Am Ende zählt also
auf der 1. ZF Ebene nicht, ob dein Radio 50 kHz, 100 kHz oder 120 kHz macht, oder ein FuG
nur 6, 8 oder 12.5 kHz - das, was du aufmodulierst, ist ausschlaggebend. Wenn dein Signal
3 kHz "breit" ist, erzeugt dein Piratensender eben diese Bandbreite - modulierst du ihm nen
schön breites 100 kHz Signal, wird auch ein Scanner so richtig unschön auf dem Spektrumanalysator.
Ich hoffe ich konnte mich einfach genug ausdrücken, ein wenig mehr steckt schon dahinter,
auch etwas Mathematik, die Vertiefung ich aber hier nicht zum besten geben werde ..
Gruss,
Tim
PS: Es ist beinahe einfacher, sich einen Testsender auf nem Steckbrett zu bauen als einen
Scanner umzubauen - auch wenn das Signal einen schönen Tannenbaum ergeben wird..
passend zur Weihnachtszeit ^^
Schon klar -- und das könnte auch der Grund sein, warum der XLT-2 nicht funktioniert. Evtl wird hier Hochmoduliert und die ZF in den Radiobereich verschoben.
Das ist natürlich richtig, aber dazu müsste man ein Steckbrett haben oder selbiges im Speicher finden. Irgendwo habe ich noch Lochplatinen, einen Fädelstift und ein Schubladenregal voller Bauteile. Die Frage ist nur wo und habe ich alle benötigten Teile.
Zum anderen wäre mir der umgebaute Scanner oder Radio mit einer Reichweite von nur wenigen cm lieber, als ein ausgewachsener Testsender, der zur Not mehrere Meter strahlt.
Ich wohne in Sichtweite des FFW-Hauses und habe FFW-Kollegen als direkte Nachbarn. Da darf kein Prüfsignal aus meiner Werkstatt entweichen.
Vielleicht sollte ich mich auch einfach nur von meinen halb defekten Alt-FMEs trennen und die Reperaturversuche einfach aufgeben.
Andreas
hoffe ihr könnt helfen. Habe einen UBC69XLT-2 quasi baugleich dem AE72H.
Wo finde ich das NF-Signal und bekomme es hin diesen als Testsender zu nutzen?
Danke!
RescueOberberg
Hi, ich habe denn scanner Uniden BeanCat 80 Cahnnel 8 ban Radio Scanner
geht das damit auch ?
ist 3 jahre alt
muss man da nur 2 kabe anlöten oder auch einen sender ?, habe auch ienen FME auf der Schleife 87.7550.
wer nett wenn mir einer helfen könnte
Wir beziehen uns hier auf "Antiquitäten" die eigentlich eher Mehrbandempfänger mit PLL als Scanner sind. Laut meinen Infos hat der Uniden 60XLT 10 Bänder und 30 bzw. 80 Kanäle und wurde auch unter anderem als AE65H vertrieben. Wenn du den doch hast, dann steht hier alles, zumindest für den XLT-1.
hi alle. eine frage habe einen Albrecht-40T und stell die frage ob ich damit einen kleinen testsender bauen kann sozusagen einen fme-tester. hab schon anleitungen gefunden und das der frequenzversatz 10.7 sein soll aber irgendwie klappts nicht also ich kriege kein träger. hat mit dem tischscanner schon jemand erfahrungen?
freue mich auf antwort
Moin,
da mir die Reichweite der Alamierung aus dem AE65H mit ca 3 cm zu gering war habe ich mal etwas die Schaltpläne studiert und einige Sachen ausprobiert. Ich konnte die Rechweite nun auf 50cm erhöhen in dem ich einfach ein Kabel (60cm lang) als Antenne angelötet habe.
Lötpunkt soll sich jeder selbst suchen da man auf diese Weise auch recht viel Blödsinn damit machen kann.
Anbei ein Paar Bilder vom Umbau.
ich hab nen AE 400 von albrecht geht das damit auch?
Ich habe eien ralistic pro 50 und suche einen genaue und einfache bauanleitung mit bild usw das ich ein signal von pc in scanenr einspeißen kann
Einfachste Lösung: Sich ein Afu FUGE kaufen (z.B. Ascom Se550) gewünschten Kanal in GO und niedrigster Sendeleistung programmieren. Fuge einschalten Kanal einstellen, antenne abstecken, dummyload drauf Schleifennummer eingeben das große "N" drücken ( ja genau das mit der roten umrandung) ...---> Melder Pipt---> jedes Feuerwehrmann Augens leuchten..!
LOL leute echt mal ... wenn ihr testen wollt kauft euch nen Messplatz oder fahrt zum Funktechniker und spielt und probiert nicht so einfach mal im Bereich BOS rum !
