Mahlzeit!
... und mit welcher Taste muß die Programmierung abgeschlossen werden ???
Gruß Michael
Mahlzeit!
Gruß Michael
oh das weiß ich auch nicht mehr so genau, aber ich habe es auch auf anhieb hinbekommen
... soweit so gut!
Mein Problem is nur, daß, wenn ich jetzt im ProgZustand auf die 10er-Kanaltaste tippe, zwar die Anzeige von 1-1, 2-2, 3-3 ... 8-8, 1-1 ... veränderbar ist, ich aber den rechten Wert NICHT verändern kann. Ich kann zwar allerlei lustige Laufschriften, schnelles und langsames Blinken und einen Testdurchlauf aller Anzeigesegmente initiieren - DAS WARS DANN ABER AUCH.
WAS MACH ICH FALSCH ???????????
Ähem, die Brücke K-L bleibt die ganze Zeit während der Prog bestehen, richtig?
Verzweifelte Grüße aus Oberfranken
Michael
die brücke kommt erst bein 2ten einschalten dazu! hupt das fug denn wenn du den bestimmten kanal und die tki eingestellt hast? dann erst das gerät auschalten und den stecker mit der brücke drauf! und wieder einschalten.
paßt die brücke auch , der stecker ist da etwas komisch beschriftet
K J
O O
O
L
Wenn bei den Starteinstellungen was nicht stimmt, kommt man in einen Testmodus, in dem die einzelnen Stellen des Displays laufschriftartig vor sich hin blinken, das war's dann aber auch schon.
Geändert von marc (08.03.2006 um 19:41 Uhr)
Wer hat Ahnung vom ASCOM FMS-Bedienteil???
Habe die Kennung bereits über das Tastenfeld geändert - muß nun aber weitere Parameter einstellen.
Frage: geht das auch über die Tastatur oder muß das über PC programmiert werden???
Kennt sich da jemand aus mit???
HILLLLLLLLLLFE, bitte!
Gruß aus Oberfranken Michael
Außer der Kennung kann beim ASCOM-FMS-Bedienteil nichts verändert werden. Weder mit dem PC noch durch Brüllen.
Moinmoin,
so ganz glaub ich Dir das jetzt net ... weil, ich hatte schon 4 dieser BGs in der Hand. 2 senden beim Ausschalten ein kurzes Datentelegramm, die beiden anderen NICHT >>> das muß programmierbar sein!
Gruß Michael
Geändert von wasserretter (26.04.2006 um 16:24 Uhr)
