Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Bedienteil Ascom FuG 8 FMS
    geschaft!!!!!!!!!!!
    so geschaft!!!!
    Das ASCOM wird über die Tastatur "programmiert", wobei hier lediglich die 8 Stellen der FMS-Kennung geändert werden können.
    Man muß einen ganz bestimmten Kanal einstellen, der außerhalb der erlaubten liegt, das ist 321 Die auf TKI auf IV stehen.
    Das läßt man einen Augenblick stehen (~15sec.), das Funkgerät hupt dabei.
    Dann Ausschalten, am Hörerstecker die Pins K und L brücken und das Gerät wieder einschalten.
    Im Programmiermodus ist man dann, wenn nach Drücken einer der Kanaltasten 1 = 1 im Gerät steht.
    Die erste Zahl ist dann die Stelle der FMS-Kennung, die 2. der Inhalt.
    Nach der 8. Stelle kommt IIRC 9 = P und man muß wieder eine bestimte Kanaltaste drücken, um die Programmierung abzuschließen.
    Viel Spaß beim Probieren.
    Geändert von marc (25.02.2005 um 19:52 Uhr)
    Mahlzeit!
    ... und mit welcher Taste muß die Programmierung abgeschlossen werden ???
    Gruß Michael
  3. #18
    oh das weiß ich auch nicht mehr so genau, aber ich habe es auch auf anhieb hinbekommen
  4. #19
    HELO WANTED!
    ... soweit so gut!
    Mein Problem is nur, daß, wenn ich jetzt im ProgZustand auf die 10er-Kanaltaste tippe, zwar die Anzeige von 1-1, 2-2, 3-3 ... 8-8, 1-1 ... veränderbar ist, ich aber den rechten Wert NICHT verändern kann. Ich kann zwar allerlei lustige Laufschriften, schnelles und langsames Blinken und einen Testdurchlauf aller Anzeigesegmente initiieren - DAS WARS DANN ABER AUCH.
    WAS MACH ICH FALSCH ???????????
    Ähem, die Brücke K-L bleibt die ganze Zeit während der Prog bestehen, richtig?
    Verzweifelte Grüße aus Oberfranken
    Michael
  5. #20
    die brücke kommt erst bein 2ten einschalten dazu! hupt das fug denn wenn du den bestimmten kanal und die tki eingestellt hast? dann erst das gerät auschalten und den stecker mit der brücke drauf! und wieder einschalten.
    paßt die brücke auch , der stecker ist da etwas komisch beschriftet
    K J
    O O
    O
    L
    Wenn bei den Starteinstellungen was nicht stimmt, kommt man in einen Testmodus, in dem die einzelnen Stellen des Displays laufschriftartig vor sich hin blinken, das war's dann aber auch schon.
    Geändert von marc (08.03.2006 um 20:41 Uhr)
  6. #21
    Wer hat Ahnung vom ASCOM FMS-Bedienteil???
    Habe die Kennung bereits über das Tastenfeld geändert - muß nun aber weitere Parameter einstellen.
    Frage: geht das auch über die Tastatur oder muß das über PC programmiert werden???
    Kennt sich da jemand aus mit???
    HILLLLLLLLLLFE, bitte!
    Gruß aus Oberfranken Michael
  7. #22
    Außer der Kennung kann beim ASCOM-FMS-Bedienteil nichts verändert werden. Weder mit dem PC noch durch Brüllen.
    Moinmoin,
    so ganz glaub ich Dir das jetzt net ... weil, ich hatte schon 4 dieser BGs in der Hand. 2 senden beim Ausschalten ein kurzes Datentelegramm, die beiden anderen NICHT >>> das muß programmierbar sein!
    Gruß Michael
    Geändert von wasserretter (26.04.2006 um 17:24 Uhr)
  9. #24
    Außer der Kennung läßt sich definitiv nichts verändern. Der Rest ist fest in der Firmware abgelegt.
    ... wenn Du denn recht hast ... wie kommts dann, daß 2 Stück meiner insgesamt 4 ASCOM-FMS-BGs beim Ausschalten ein kurzes Datentelegramm (dummerweise Status 0 = NOTRUF) senden ???????????
    Das muß doch, verflixt nochmal, irgendwie abschaltbar sein ????????
    Hat hier jemand zufällicherweise Schaltunterlagen für dieses Teufelsteil???????
    Michael
  11. #26
    Dahoam is do wos Gfui is.
  12. #27
    .. ja, das hab ich ja zur Kenntnis genommen - aber dieses Zitat ändert doch Null an der Tatsache, daß es wohl mindest. 2 verschiedene Versionen des ASCOM-FMS-BGs gibt.
    Ich hoff halt, daß sich hier jemand outet und das Bedienteil besser kennt ...
  13. #28
    Wie wäre es mit 2 verschiedenen Firmwareversionen? Vergleiche doch mal die Innenleben der Geräte.
    ... tja, leider sind 3 der vier Geräte verkauft worden - Vergleich also nicht ohne weiteres möglich ...
  15. #30
    ... so, `n kurzes update für alle Interessierten:
    Diese ominöse "ich send jetzt mal beim Ausschalten schnell noch ganz automatisch nen Status Null" hab ich jetzt endich durchschaut:
    Es liegt wohl am verwendeten SE-Teil, da ich letzte Woche ein "relativ neues" ASCOM (nicht TELETRON) SE-Teil zur Reparatur hatte und kurzerhand testweise unser Problem-BG angebaut hab > HURRRRAAAAA, das FMS-BG sendet beim Ausschalten KEIN Notruftelegramm und verhält sich brav so, wies von ihm erwartet wird.
    Wunderwelt der Technik - das Drama hat ein Ende ( und ich wollt das Teil schon im Garten beerdigen :-))))
    Michael
