Moinsen !!
Habe alle FuG die man bei der BOS so verwendet, hauptsächlich 4m FuGs ne Sendertastung nach +12V ??
Oder gibt es auch welche die das gegen Masse legen ?
Moinsen !!
Da die Belegung der 10 pol. Stecker genormt ist, ist das bei allen FuG's so, die eine 10pol. Buchse für Funkhörer haben.
Fragst Du wegen der externen Beschaltung ?
Wie löst Du dann das Problem, das der RS232 Pegel zwischen +/-3 und +/-15V liegen kann. Nimmst Du nen Pegelwandler ?
Ansonsten ist die Ansteuerung eines Transistor ja problematisch.
Geändert von Buebchen (14.12.2003 um 14:43 Uhr)
