Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Unterschiede LX2 Plus bzw. LX 2 Advanced
  1. #8
    @bigMac
    Kann ich anhand des äußeren erkennen ob es der Fixtextempfänger oder der Freitextempfänger ist?
    Gerade wenn man bei Ebay einen ersteigert steht nie etwas dabei.
    Leider nicht SO einfach. Wenn es ein ordnungsgemäßer BOS dme ist, dann steht auf der Geräterückseite auf einem Aufkleber welche zulassung er hat (DME I oder DME II)
    Wenn's ein TelMi-umbau ist ists auf jedenfall ein DME II (sonst hätte das ja auch keinen Sinn für den Telminutzer gehabt)
    Wenns ein LX2 Flx aus den USA z.b. ist dann kansst du's gleich vergessen da er dann garkein POCSAG empfänger ist (gern genommene ebay-falle)
    Angenommen man hat nun einen LX2 DME II. Und die Alarmierung des OV findet über Fixtexte statt und nicht über Freitexte. So könnte ich doch meinen DMEII auch mit den entpsrechenden Fixtexten programmieren.
    Ja klar. Er kann auch bei Freitexte zusätlich einen Fixtext anzeigen. Wenn nur-ton (fixtext) alarmiert wird zeigt er dann zumindest diesen fixtext an.
    Es würde nur Probleme geben, wenn ich einen DME I hätte, und die Alarmierung erfolgt per Freitext. Wobei anhand der Unteradresse erkenne ich ja trotzdem was los ist.
    Völlig richtig. Damit hättst du nur den "Luxus" des freitextes nich, aber eine Information DAS alarm ist kommt dennoch.
    Von daher müsste es doch eigentlich egal sein, welchen man hat, solange er richtig programmiert wirrd. Oder irre ich mich da?
    Richtig. Hast du schon einen DME von deiner Org? wenn du schon einen DME I hast, dann lohnt sich natürlich nur die Anschaffung eines DME II (man will sich ja weiterentwickeln;-)
    Hast du noch garnichts, dann ist man mit nem DME I schon einen Schritt voran, hätte aber immernoch nicht die gesamte Informationsbreite die möglich wäre.
    Andi
    nachtrag:
    Ich habe mal beide Melderbeschreibungen (plus + advanced ) nebeneinander verglichen
    neben der Fernwartung /profilumschaltung /sperrung per funk ist wohl das die entscheidene Änderung:
    serielle Datenschnittstelle (zum Anschluß an PC, Drucker, Großdisplay; Basisstation erforderlich)
    Geändert von alarma (02.12.2003 um 01:09 Uhr)
