Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FuG piept nur noch
    FuG piept nur noch
    Hallo zusammen
    einen ganz komischen Fall habe ich hier...
    Nach einschalten des FuG (8b-1 von Bosch) fängt das Gerät an zu piepsen und die LED im BDT blinkt nur noch.
    Hat einer eine Ahnung woran das liegen könnte ?
    Kilian Gast
    is normalerweise das zeichen das der Aku lehr ist wen das nicht der fall ist haste ein problem mit der elektronik im gerät.
    Hi
    @ Kilian: ein FuG 8b-1 hat keinen Akku. (mobil/Festeinbau im 4m Band)
    hab den Fehler aber auch "einkreisen" können.
    Ist vermutlich eine kalte Lötstelle am Kanalwahlschalter im Bedienteil (lt. SELECTRIC).
    Werd das wohl mal auseinander nehmen müssen....
    @Typh00n
    Welche LED blinkt denn? Die gelbe ? Wenn ja, hat jemand einen Kanal geschaltet, oder die Bandlage oder Verkehrsart gewechselt, die eigentlich gesperrt ist.
    Mit freundliche Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    ist die Gelbe LED.
    die Enstellung steht aber auf unserem "Standard" Kanal.
    Ich hatte zuerst auch die Vermutung das irgendwer auf einen gesperrten Kanal gewechselt hatte, ist aber nicht der Fall.
    Ich guck mir gerade mal das Bedienteil an, ob ich da was auf die schnelle finde.
    @Typ00n
    also in meiner Anleitung für die (M)BG 228 von Bosch setht:
    Einschalt-LED blinkt
    Ursache: Ungültiger Kanal eingestellt
    Beheben: Gültigen Kanal einstellen
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Kann dazu auch nur sagen: Bedienteil großflächig nachlöten, dann läuft das Gerät wieder.
    ~Joe~
    JKlein Gast
    Wir hatten genau dasselbe bei uns war es die Stromversorgung des gesätes
    Eine zu kleine Spannung am gerät
    hab den Fehler gefunden.
    Die Steckkarte für die Kanalsperre im Dedienteil hatte sich mit der Zeit wohl losgerüttelt.
    Einfach wieder richtig eingesteckt und siehe da, es funktioniert.
