Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Betriebsfunk
    Betriebsfunk
    Gibts für den Betriebsfunk (hauptsächlich 4m-Band) eigentlich auch eine Kanaltabelle wie im BOS-Funk (also Kanal und dahinter die Frequenzen)?
    Gibts dort auch Ober- und Unterband?
    Wie siehts mit Relaisverkehr aus?
    Gibts ein Buch oder ne HP wo die Frequenzen von Firmen drinstehen?
    Dominik
    Hallo Saarländer !
    Eine detalierte Liste gibts meines Wissens nur bei der BAPT. Es gibt nur in grösseren Funknetzen eine Kanalzahl (EVU, Bahn etc). Der sonstige Betriebsfunk ist nach Bedarfsträgern geordnet und kann Regional verschieden sein. Für diese sind gewisse Frequenz-Bereiche reserviert.
    Unter und Oberband gibts auch, in den meisten Fällen aber nicht schaltbar sondern fest eingestellt. (Reaisverkehr)
    Kanalzahlen hat auch der Schiffs und Seefunk auf 2m.
    Beim Flugfunk auf 2m werden nur Frequenzen angegeben.
    wenn das so nicht stimmen sollte, dann verbessert mich !!
    Saarländer
    mad
    Geändert von mad (25.11.2003 um 13:39 Uhr)
    Danke!
    Trotzdem Schade, dass es da keine Übersicht gibt.
    Hast du frequenzen aus dem Saarland?
    Dominik
    Was brauchst Du ?
    BOS oder Betiebsfunk ?
    Kannst mir gerne ne PN senden. Kann aber mit Antwort etwas dauern, bin zur Zeit auf der Arbeit.
    mad
    Hi Saarbrücken 1/11/3
    Ich geb dir mal nen Tipp.
    Die Seite www.radio-scanner.de ist echt gut!
    Hier musst du dich mal umsehen, irgendwo hat da einer eine rießen Exel-List mit Frequenzen erstellt. Dort gibt es aber auch jede Menge andere Sachen bezüglich Funk und Frequenzen.
    Das Magazin an sich ist auch nicht schlecht...
    -MKG-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    @mad
    Hab dir genaueres per PN geschrieben
    @Zentrale Leitstelle
    Danke für den Tip. Werd mich da mal durchkämpfen. ;-)
    Dominik
