Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ELV Prüfgenerator umbau
  1. #6
    Moin!
    Also ich habe einen UBC XLT 60 - 1. Der Umbau wird geschildert unter
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=6806
    Dort sind 3 Postings mit JPGs als Anlage, in denen man sehr gut erkennen kann, wo was angelötet wird.
    Bevor Du zum Lötkolben greifst, probiere bitte erstmal aus, ob der Scanner einen Träger aussendet. Dazu legst Du den Scanner neben Deinen FME, der auf Mithören gestellt ist und scannst von 66MHz aufwärts, bis der FME kurz rauscht. (Lege den FME am besten neben den Scanner, nicht oben an die Antenne; dort sendet er nämlich nicht). Dann gehst Du mit den Pfeiltasten schrittweise abwärts, bis Du einen Dauerträger im FME hast. Bei mir war diese Frequenz 68,890 Mhz (passend zu Kanal 499 O).
    Wenn das geklappt hat, kannst Du loslöten. Der Minuspol des Kabels kommt an das kaum zu übersehende Abschirmblech, der Pluspol an das Gate eines Transistors (siehe JPG). Ich habe übrigens dafür einen alten Ohrhörer zerlegt und den Stecker aus dem Gehäuse raushängen lassen.
    Ob der Scanner danach noch funktioniert, habe ich nicht ausprobiert, aber da weiß bestimmt jemand anders Rat.
    Patrick
    P.S.: Ich übernehme keine Verantwortung für defekte Geräte ...
    Geändert von Patrick (24.11.2003 um 20:14 Uhr)
