Ohje. Könnte es vielleicht sein, dass Dir bei Programmieren der Datenstrom zum Melder unterbrochen wurde? Sieht fast so aus. Falls dies der Fall ist hast Du ein Problem, denn das bekommt man zu Hause nicht mehr hin.Original geschrieben von Stefan112
Beim 3. Melder ist nach dem proggen im Display E2P erschienen und verschwindet nicht mehr (auch Akku raus bringt nix).
Iss da etz des Eprom hinüber?
Kann jemand was mit "E2P" im Display beim XLS+ anfangen?
Wenn Du Glück hast und ihn zusammen mit den anderen Meldern bei Swissphone reklamierst könnte es gut sein, dass sie Dir den Melder neu flashen und bei der Gelegenheit den Bug entfernen (sofern es einer ist).
Bist Du Dir 100%ig sicher, dass Deine Prog.Station richtig funktioniert?
