Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: FMS Programmierung AEG Teledux 9
    FMS bei Teledux9
    Wie programmiert man beim Bedienhandapparat die Buchstaben A-F ins FMS-Telegramm?
    Dominik
    Mike 83 Gast
    Kann mir jemand sagen wie man bei dem Teledux 9 die FMS Kennung änderen kann?
    Geht das nur über unterschiedliche Kodierstecker die man auf der rechten Seite vom Gerät reinsteckt oder kann man einfach über die Tastatur die Programmierung ändern?
    Danke!
    meine es ist
    shift 7
    dann kannst du die komplette kennung ändern
    Und wie kan man dort die Buchstaben (gibts ja auch in ner Codierung) eingeben?
    Shift 7 kann man nur am Bedienhörer benutzen, nicht am normalen BEdiengerät, da wird der Code über den Codierstecker festgelegt.
    Mike 83 Gast
    Wenn ich den 1/11/3 richtig verstanden hab muß ich mir also 2 unterschiedliche Stecker von der Werkstatt programmieren lassen und muß diese dann umstöpseln.
    Schade das man die Funktion per Tastatur umzuprogrammieren nur am Bedienhörer ausführen kann.
    OrgL Gast
    Hallo Saarbrücken 1/11/3!
    Beim Teledux 9 entsprechen die Tasten:
    I = A, II = B, + = C, - = D, G-U = E, O-U = F.
    Hoffe es hilft Dir weiter.
    OrgL
    hat irgendjemand von euch ne Betriebsanleitung oder
    gibts die irgendwo im Web, wo die Sachen wie SHIFT+F7
    drinstehen??
    Danke für Infos und Gruß,
    Jochen
    *** MITTEILUNG VOM MOD ***
    Der Thread mit dem Thema "FMS bei Teledux9 " wurde mit diesem zusammengeführt!
    Gruß Etienne
    @OrgL
    Danke! Aber ich glaub, bei unserem Gerät funzt das irgendwie nit (hab ich schonmal versucht). Aber ich werds mal wieder ausprobieren.
    @Etienne
    Danke, war ne gute Idee!
    @ Saarbrücken 1/11/3
    Moin, hab grade alles umgegraben. Find die blöde Anleitung nich wieder. Ich hoffe ich kann Dir trotzdem noch´n Tip geben...
    Wenn Du´n Handbedienapperat hast drückst Du Shift 7 und im Display wird angezeigt welche aktuelle Kennung hinterlegt ist. Nochmal Shift 7 (während im Display noch die Kennung steht) und Du kannst die Fahrzeugkennung ändern (sprich die letzten 4 Stellen im Telegramm) Nochmal Shift 7 und Du kannst die Ortskennung im Telegramm ändern. Wie die Buchstaben generiert werden hat Orgl schon geschrieben.
    Ich such dann mal weiter :)
    gruß Nero
    @Nero
    Danke.
    Mit Shift7 (auch 2x) wusst ich. Nur da lässt sich halt kein Buchstabe eingeben. Kann das an der Software liegen?
    Pelikan 199 Gast
    Noch ein paar Info´s
    Ich kann in jedes FMS-Fähige Teledux9(S/E-Gerät) eine FMS-Kennung fest einprogrammieren
    Bei der Version mit Einbaubediengerät kann ich die Kennung mittels Kodierstecker ändern ( Auch RS1-Berechtigung über Kodierstecker möglich)
    Bei der Version mit Bedien-Handapparat kann ich, wenn es in der programmierung des S7E-Gerätes freigegeben ist, die FMS-Kennung ändern
    Heißt das also auch, dass bei der Programmierung festgelegt werden kann, dass beim Handapparat bei der Eingabe der FMS-Nummer keine Buchstaben sondern nur Zahlen eingegeben werden können?
    Dominik
    Nein, es wird in der Programmierung nur festgelegt, ob Du per Tastatur die FMS-Kennung ändern darfst, oder nicht.
    Die Tabelle Taste <=> HEX-Code ist ja schon gepostet worden.
    Nur warum kann ich dann beim ändern des FMS-Codes nur Zahlen und keine Buchstaben eingeben?
