Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: FMS Programmierung AEG Teledux 9
    FMS bei Teledux9
    Wie programmiert man beim Bedienhandapparat die Buchstaben A-F ins FMS-Telegramm?
    Dominik
    Mike 83 Gast
    Kann mir jemand sagen wie man bei dem Teledux 9 die FMS Kennung änderen kann?
    Geht das nur über unterschiedliche Kodierstecker die man auf der rechten Seite vom Gerät reinsteckt oder kann man einfach über die Tastatur die Programmierung ändern?
    Danke!
    meine es ist
    shift 7
    dann kannst du die komplette kennung ändern
    Und wie kan man dort die Buchstaben (gibts ja auch in ner Codierung) eingeben?
    Shift 7 kann man nur am Bedienhörer benutzen, nicht am normalen BEdiengerät, da wird der Code über den Codierstecker festgelegt.
    Kann man diesen Codierstecker bei Änderung der Funkrufnummer umprogrammieren, oder muss man sich einen neuen kaufen?
    Teddy
    Lässt sich umcodieren...
    Die Variante mit den Codiersteckern ist dann nützlich, wenn du z.B. einen Reserve-RTW hast, den du bei Tausch gegen einen regulären gerne mit dessen Kennung betreiben möchtest...
    Kann man denn ein FuG, in dem jetzt ein Codierstecker steckt, so einstellen, daß es auch OHNE Codierstecker funktioniert und die Kennung dann direkt in das Gerät eingeben??? Die Kennung muss nämlich jetzt nur einmalig geändert werden.
    Teddy
    Du kannst im Gerät eine andere Kennung ablegen als im Kodierstecker. Ziehst du den Kodierstecker raus, tritt automatisch die Kennung des Gerätes in Aktion.
    roadrunner1900
    Kann man am PC ändern
    roadrunner1900
    Mike 83 Gast
    Wenn ich den 1/11/3 richtig verstanden hab muß ich mir also 2 unterschiedliche Stecker von der Werkstatt programmieren lassen und muß diese dann umstöpseln.
    Schade das man die Funktion per Tastatur umzuprogrammieren nur am Bedienhörer ausführen kann.
    OrgL Gast
    Hallo Saarbrücken 1/11/3!
    Beim Teledux 9 entsprechen die Tasten:
    I = A, II = B, + = C, - = D, G-U = E, O-U = F.
    Hoffe es hilft Dir weiter.
    OrgL
    hat irgendjemand von euch ne Betriebsanleitung oder
    gibts die irgendwo im Web, wo die Sachen wie SHIFT+F7
    drinstehen??
    Danke für Infos und Gruß,
    Jochen
    *** MITTEILUNG VOM MOD ***
    Der Thread mit dem Thema "FMS bei Teledux9 " wurde mit diesem zusammengeführt!
    Gruß Etienne
    @OrgL
    Danke! Aber ich glaub, bei unserem Gerät funzt das irgendwie nit (hab ich schonmal versucht). Aber ich werds mal wieder ausprobieren.
    @Etienne
    Danke, war ne gute Idee!
    @ Saarbrücken 1/11/3
    Moin, hab grade alles umgegraben. Find die blöde Anleitung nich wieder. Ich hoffe ich kann Dir trotzdem noch´n Tip geben...
    Wenn Du´n Handbedienapperat hast drückst Du Shift 7 und im Display wird angezeigt welche aktuelle Kennung hinterlegt ist. Nochmal Shift 7 (während im Display noch die Kennung steht) und Du kannst die Fahrzeugkennung ändern (sprich die letzten 4 Stellen im Telegramm) Nochmal Shift 7 und Du kannst die Ortskennung im Telegramm ändern. Wie die Buchstaben generiert werden hat Orgl schon geschrieben.
    Ich such dann mal weiter :)
    gruß Nero
