Mache es so:
Nimm ne Cinch-Einbaubuchse, einen 5KOhm Widerstand und ein bißchen NF-Leitung.
Aufmachen, den Widerstand an Pin 9 vom MC3361 (den Wid. mußte Dir natürlich ein bißchen passend legen).
An das andere Ende den Innenleiter des NF-Kabels löten, den Schirm auf einen Massepunktlöten.
Die Cinchbuchse wird in die Unterschale (Rücken) auf der rechten Seite so in etwa Höhe des oberen Displayrandes eingebaut.
Zum Schluß das Kabel auch hier anlöten, Innenleiter innen, Schirm außen.
Ich habe statt des Elkos einen Widerstand zum Schutz gegen versehentliche Kurzschlüsse eingebaut, funktioniert bei drei 120XLT von mir wunderbar, ist noch genügend Pegel da.
Ach ja, bekommt Pin 9 im Betrieb einmal Masse, kannste den ganzen IC tauschen.
Mfg FunkerVogt
