Der virtuelle Com-Port wird höchstwahrscheinlich von der mitgelieferten Software "erzeugt".
Du müsstest also dann in der Prog-Soft nur mehr den virtuellen Com-Port als Programmier-Port auswählen und dann sollte es funktionieren.
Das einzige Problem dabei: Ist die Software für den Advisor eine DOS-Software? Dann wird's nicht funktionieren, da DOS den USB nicht unterstützt.
