Hi!
Schau mal hier:
http://funkmeldesystem.de/bos-funk/download/progfme.pdf
Da stehen die Belegungen drin.
Am besten nimmst du dir ein Ladegerät und baust die Schaltung direkt mit rein. Somit hast du immer guten Kontakt zum DME.
Auch wenn die Schaltpläne in der Dokumentation leicht abweichen - ich habe bis jetzt die Schaltung nicht modifizieren müssen.
Hat immer Funktioniert. Habe aber auch noch nicht so viele DMEs getestet.
Bei Problemen kannst du ja Posten.
Wenn du dir selber eine Platine hestellen möchtest, habe ich das Layout da.
Ausdrucken, Platine belichten, ätzten, und bestücken.
Funktioniert genauso.
Wenn du dir den Bausatz bestellen solltest, bestell dir diret noch einen MAX 2323 mit und am besten noch einen 16poligen IC-Sockel.
Der mitgelieferte MAX232 funktioniert nicht immer 100%ig. Wahlweise kannst du dann auf den MAX2323 wechseln.
Der Sockel ermöglicht das schnelle und unomplizierte Austauschem
DO7RH
