Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmieradapter f. die meisten DMEs
    DO7RH Gast
    Bei der Firma ELV www.elv.de gibt es einen Programmieradapter für die meisten DMEs.
    Der Adapter ist ein Bausatz mit der Bezeichnung TTL- nach RS 232-Umsetzer Artikel-Nr.: 68-384-39.
    Kostenpunkt 6,95 EURO
    Hiermit lassen sich die gängigen DMEs programmieren.
    DO7RH
    Hast Du zufällig eine Anleitung dafür, wie man bei dem o.g. Bausatz den jeweiligen DME anschließen muss?
    DO7RH Gast
    Hi!
    Schau mal hier:
    http://funkmeldesystem.de/bos-funk/download/progfme.pdf
    Da stehen die Belegungen drin.
    Am besten nimmst du dir ein Ladegerät und baust die Schaltung direkt mit rein. Somit hast du immer guten Kontakt zum DME.
    Auch wenn die Schaltpläne in der Dokumentation leicht abweichen - ich habe bis jetzt die Schaltung nicht modifizieren müssen.
    Hat immer Funktioniert. Habe aber auch noch nicht so viele DMEs getestet.
    Bei Problemen kannst du ja Posten.
    Wenn du dir selber eine Platine hestellen möchtest, habe ich das Layout da.
    Ausdrucken, Platine belichten, ätzten, und bestücken.
    Funktioniert genauso.
    Wenn du dir den Bausatz bestellen solltest, bestell dir diret noch einen MAX 2323 mit und am besten noch einen 16poligen IC-Sockel.
    Der mitgelieferte MAX232 funktioniert nicht immer 100%ig. Wahlweise kannst du dann auf den MAX2323 wechseln.
    Der Sockel ermöglicht das schnelle und unomplizierte Austauschem
    DO7RH
    Breshcrieb doch einfach mal, wie Du Deinen DME (Modell?) daran angeschlossen hast. Evtl. mit Foto?!
    Ich habe mir auch schon vor längerem einen solchen Bausatz zusammelgebastelt (natürlich mit IC-Sockel!), war mir aber nicht sicher, ob ich da evtl. noch Brücken etc. stzen muss. Dieser Bausatz ist auch schonmal hier im Forum auseinander genommen worden.
    Nämlich hier: http://funkmeldesystem.de/foren/show...hlight=6838439
