Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Kondensatoren-Tausch TF 7b (war: "TF 7b Fehlersuche")
    Hallo Alex,
    C25+C75 bilden zusammen mit der Drossel, die zwischen den beiden Kondensatoren sitzt, ein Siebglied. Zum "Säubern" und Stabilisieren der Betriebsspannung. Bei C26 mit C76 das selbe.
    Man muss nicht unbedingt beide gleichzeitig erneuern, aber besser ist das: Vgl. Reifenwechsel beim Auto :-)
    Tantalkond. haben in der HF-Technik bessere "elektrische" Eigenschaften als Elektrolykondensatoren (Elkos), das hängt mit der Bauweise der Kondensatoren zusammen. Man hätte zwar auch Elkos nehmen können, aber Tantalkon. sollte man vorziehen;
    Zumal die Tantalperlen nicht austrocknen, was bei Elkos der Fall ist.
    Was ich für das 7b auch öfters brauche: Transistor AF106 . Das sind die vierbeinigen im runden Alugehäuse, sie werden im Mischerkreis eingesetzt und sterben ab und an mal. Meistens dann auch auf der Mischerplatte 4+5. Hast Du ausser dem Multimeter noch andere Messgeräte zur Hand? Wenn Bauteile in der Frequenzerzeugung oder den Mischern erneuert werden ist manchmal ein Nachgleichen der jeweiligen Baugruppe erforderlich; auf jeden Fall muss das Fug nach Reparaturen im ZF oder HF Bereich am einem Messplatz geprüft werden, ob die Sendefrequenz, die Sendeleistung, der Frequenzhub und die Nachbarkanalleistung stimmen und die Empfangsleistung im Sollbereich ist.
    In Deinem Fall ist kein Nachstimmen nötig, vorausgesetzt die Kiste hat keine anderen Fehler.
    ~Joe~
    Geändert von Joe aus Hö (25.10.2003 um 15:15 Uhr)
