Flattern:
Du hast z.B. die o.g. Werte eingestellt. Dann öffnet Deine Rauschsperre normal bei einem Signal, das grösser als 580 mV ist. Jetzt kann es aber passieren, dass das Signal geringfügig schlechter wird. Dann würde die Rauschsperre bei einem Wert unter 580 mV sofort schliessen. Da wir aber eine Hysterese von 80 mV eingestellt haben, kann das Signal bis zu 80 mV unter dem Schwellwert von 580 mV fallen, ehe die Rauschsperre schliesst. Wen nun keine Hysterese einstellbar wäre würde das eben zum dauernden Ein- bzw. Ausschalten der Rauschsperre führen, sobald das Signal geringfügig unter den Schwellwert fällt und wieder drüber kommt, was ja durchaus passieren kann, wenn man den Melder durch die Gegend trägt. Das hätte dann eben ein "Flattern" der Rauschsperre zur Folge.
Die 2520 mV sind die Referenzspannung, die der Melder intern generiert --> nicht dran drehen!!! Ist eine reine Information zur Fehlersuche!
