Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Fehler bei FME88s
    Fehler bei FME88s
    Melder Bosch 88 S löst nasch dem einschalten sofort aus und wiederholt dieses andauernd.Es blinkt alles mögliche im Display auf. Ist euch der Fehler bekannt?
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    Jepp .. Dann ist der Prozessorquarz defekt.
    Musst du zum Händler bringen.
    Hatten den Fehler hier auch schon paar mal.
    Kann aber auch sein, daß einfach nur der Akku leer bzw. defekt ist.
    Und das ist alles, was ich dazu sagen kann,
    Tim
    Aha .. Ne .. eher weniger .....
    Naja .. vielleicht .. evtl. doch ..... ;-)
    Läßt sich doch leicht herausfinden, gelle? Mal im Ernst, hatte das Problem hier schon bei mehreren Melder des Typs FME88S und des bauglichen SF4S.
    Wenn die Kapazität des Akkus gerade noch ausreicht, den FME beim Einschalten bis in den Selbsttest zu bringen, dieser aber nicht mehr beendet werden kann, dann wird er kontinuierlich wiederholt, bis der Akku ganz leer ist (was dann natürlich relativ schnell geht). Das Charakteristische dabei ist, daß nur der erste Ton des Selbsttests abgespielt wird.
    Natürlich will ich deine Ferndiagnose nicht von der Hand weisen, sie ist aber einfach zu drastisch, falls sich das Problem einfach mit einem anderen Akku (oder einer Batterie) lösen läßt.
    Tim
    OK .. Hast recht .... Sorry .. das klingt logisch !!
    Wir hatten den Fehler nur zusammen mit dem µP-Quarz ...
    Kein Grund zur Entschuldigung, wir posten doch alle nur unsere Erfahrungen hier! TimoCarl kann letzten Endes nur davon profitieren (und wir anderen natürlich auch), wenn hier verschiedene Möglichkeiten erwähnt werden.
    Was mir allerdings auch nicht ganz einleuchtet ist, daß der FME bei meiner Variante bis in den Selbsttest kommt und für die kontinuierliche Wiederholung dessen noch genug Strom aus dem Akku ziehen kann, es aber für einen normalen Betrieb scheinbar nicht mehr ausreicht!? Aber ich bin ja auch kein Elektroniker... :-)
    Tim
    Das ganze kann auch an einer schechten Lötstelle im FME liegen, hatte meiner mal, und die Werkstatt hat lange gesucht...
    Hallo Timo,
    hier die Reparaturanleitung:
    - Gerät öffnen
    - Den I.C. "HEF4013" suchen, ist auf der Oberseite einer der Platinen.
    - nachlöten.
    - FERTIG.
    Schreib dann bitte mal hier rein obs geklappt hat :-)
    ~Joe~
    also bei meine 88s is es auch so wenn der akku leer is das der vibra geht immer der erste ton kurze pause und das immer wieder, das display flackert und die led leuchtet kurz auf.
    Hallo nochmal,
    was bei den FME88 sehr oft vor kommt: Der Pluskontakt geht kapputt. Die silberne Beschichtung löst sich an der Spitze ab, wenn man genau hinschaut dann sieht man es, Reinigen hilft dann nichts mehr. Zumindest nicht langfristig. Akkukontakte immer auch auf der Platine nachlöten, auch wenn die Lötstellen noch gut aussehen.
    ~Joe~
