Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fehler beim Q 98S
    BB112 Gast
    Fehler beim Q 98S
    Hallo Leute
    Ich habe heute von einem Feuerwehrkamerad eine Nachbar
    Wehr einen Quattro 98S in unsere Funkwerkstadt bekommen.
    Merkwürdig der Fehler des Gerätes !
    Wenn man den Akku reinmacht leuchtet die rote Diode
    durchgehend und ansonsten passiert nichts ! weder der
    der Melder geht an aber auch sonst nichts ! Bevor ich ihn jetzt
    einschicke und viel Geld von unserem Bugett verbrauche würde
    ich gerne mal wissen ob so was bei euch schon mal vorkam und was der Fehler war !
    Moin !!
    Das hört sich danach an, als ob der µP defekt, bzw das µP-Quarz gebrochen wäre. Hast du den Melder mal aufgemacht ?? Irgendwas gebrochen, locker oder so ??
    Sturzschäden außen am Gerät ?? Wasserschaden ??
    Mal alles außeinander gebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut ?
    Da wirst du nicht drumrumkommen den einzuschicken ..
    BB112 Gast
    Q 98S
    Hi
    Das einzige was man in dem Gerät sehen kann ist das
    der Quarz fehlt !? Komisch ? Warum eigentlich
    Ansonsten sieht er aus wie jeder andere !
    Na dann hast du doch den Fehler schon .. Wenn kein Quarz drinne ist funktioniert auch der Melder nicht.
    Warum ist da kein Quarz drinne ?
    Das er aussieht "wie jeder andere" ist schon klar ....
    Ob man auf der Platine was erkennen kann, was noch kaputt ist wollt ich wissen .. Deute das mal als ein Nein ...
    Klär doch mal ab warum da das Quarz fehlt ... Oder was der jenige mit dem Ding gemacht hat. Irgendeiner muss ja wissen was passiert ist oder was er gemacht hat ...
    Hallo Leute,
    welcher Quarz fehlt? Wenn kein Kanalquarz drin ist muss der Melder sich trotzdem einschalten lassen; Wie Joachim auch tippe ich auf den Prozessorquarz. Der Vibrator läuft auch nicht an, richtig?
    ~Joe~
    BB112 Gast
    Q 98 S
    Moin
    Also ich habe jetzt rausgfunden das der Melder irgendwo
    günstig " erworben " wurde ( ich denke mal E-Bay )
    Jetzt ist mir auch klar warum der Kanalquarz fehlt !
    Wie ist das mit dem Prozessorquarz kann man ihn austauschen
    lassen ? Der Vibrator läuf auch nicht.
    ciao
    Den Prozessor Quarz kann man tauschen. Das müsste der hochstehende, runde Quarz direkt unten neben dem 80pin uPC sein.
    TR2003
    Tauschen kann man alles ... Man muss nur das passende ORIGINAL Ersatzteil haben und die Ahnung da selbst zu machen.
    Bitte keine Basteleien an den Meldern !!
    @BB112
    Ich würde mir erstmal ein passendes Kanalquarz besorgen und das einbauen (lassen). Vieleicht lässt sich der Melder dann ja einschalten. Ich kenn dieses speziellen Fall jetzt nicht was der Melder macht wenn kein Quarz drinne ist. Vieleicht ist das ja normal so ... Kann vieleicht einer der Profis hier mal erläutern.
    Was auf jeden Fall gemacht werden muss ist ein Neuabgleich des Melders, der immer dann fällig wird wenn ein neues Kanalquarz eingesetzt wird. Das Abgleich kann und sollte nur ein Fachhändler machen !!
    Der kann ja dann auch gleich mal gucken ob was kaputt ist oder nicht.
    Hallo Leute,
    wie gesagt muss der Melder sich auch einschalten lassen wenn kein Kanalquarz drin ist. Bauteile auf Verdacht zu tauschen würde ich nicht empfehlen; Les´ mal meine Signatur :-)
    ~Joe~
    @Joe
    Oh .. Dein Beitrag weiter oben hab ich voll überlesen .. Sorry ....
    Endlich mal ne HP in der Signatur ... *freu* Gleich mal gucken ..
