Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 115
Thema: BOS-Tool fertig !!
    ja
    Les' mal diesen Beitrag: http://funkmeldesystem.de/foren/show...r&pagenumber=3
    Da erfährst Du etwas mehr zur Problematik!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das Problem ist ziemlich technisch und theoretisch .... (Und ziemlich OT)
    Also :
    Bei FMS hast du deinen Funkkanal (Bsp 87,115 Mhz). Das ist die Trägerfrequenz. Das FMS Signal wird FSK-Moduliert. Das bedeuten Frequenz-Umtast-Verfahren und bedeutet einfach das du eine Basisfrequenz hast und eine 1 von der Basis nach oben tastet und eine 0 nach unten. Konkret sieht das so aus das die Basisfrequenz bei FMS 1500Hz ist und 1 = 1200Hz und 0 = 1800Hz ...
    Das sind aber dann Töne, die AUF die Trägerfrequenz (87,115MHz)nochmal draufmoduliert werden.
    Aus dem Grund kannst du jedes FuG, oder jeden Sender benutzen, der die passende Trägerrequenz hat.
    So ... POCSAC benutzt das DFSK-Verfahren. Das bedeutet "Direkt-F.....". Hierbei ist die Trägerfrequenz des Kanals GLEICHZEITIG die Basisfrequenz die umgetastet wird. Eine
    0 bedeutet also 87,115MHz + 4kHz und eine 1 87,115MHz - 4Khz.
    Und diese Tatsache, das die Trägerfrequenz DIREKT umgetastet wird macht halt Probleme. Du brauchst also nen Sender, dessen Frequenz du um diese 4kHz verändern kannst. Und das kann kein FuG und kein FME-Testsender ... Da muss ne komplett neue Hardware gebaut werden. Und das kann ich nicht und wohl auch kein anderer hier ... Also nicht Hobbymäßig für 0 Euro zumindest ....
    Das war jetzt nurmal grob erklärt, aber ich denke es wird klar.
    EDIT:
    Das ist übrigens auch der Grund warum man für POCSAC einen DISK-Ausgang haben sollte und für FMS keinen braucht ....
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (03.12.2003 um 17:53 Uhr)
    mhh ich meine das icom ic-e90 kann das
    Hmm .. Ne .. Hab jetzt auch mal geguckt .. Konnte nix finde das darauf hindeutet ... Kann ich mir auch nicht vorstellen, da dieses Verfahren sonst eigentlich nicht benutzt wird. Also ein Amateurfunker kann damit nix anfangen ....
    Und nicht mit DTMF oder so verwechseln !!
    Gruß Joachim
    @MiThoTyN:
    Ich hab das Problem, daß BOS Tool bei mir "übersteuert". Die Sinuswellen sehen eher aus wie Rechtecke. Kannst Du da noch nen Regler einbauen, der die Lautstärke bei der Wiedergabe, bzw. Sounderstellung verändert ?
    Nützt auch nix, wenn ich die Lautstärke als solches bei mir reduziere. Sieht so aus, als ob meine Soundkarte mit der maximalen Aussteuerung bei der Tonerzeugung Probleme hat.
    Hmmm .... Das ist ja seltsam ....
    Also die WAV-Daten sind einwandfrei ... Warum da deine Soundkarte so Probleme hat ist mir ein Rätsel ... Aber ich werde ne Möglichkeit einbauen die Amplitude des Signals einstellen zu können.
    Gruß Joachim
    Guten Abend Joachim,
    ich hätte da vielleicht auch noch eine Idee für Deine Sofware.
    Wäre es möglich eine Funktion mit einzubauen wo man eine
    Taste definieren kann die dann als PTT Taste fungiert ? Zum
    Beispiel eine die man wenig in anderen Programmen nutzt.
    Ich könnte mir zum Beispiel die Taste links von der 1 vorstellen
    die mit dem kleinem Kreis und dem Spitzdach . (Ich weiss nicht
    wie die Taste heisst). Dann bräuchte man nicht mit der Maus
    auf den Button unten zu klicken, wäre soetwas möglich ?
    Gruss Flo
    Geändert von Florian 40 (06.12.2003 um 03:44 Uhr)
    Hi Leute,
    kann mir ma bitte jemand per PN erklären für was das Prog. da is und wie das Funktz.
    Ich hab das nu so mitbekommen das man damit irgendwie seinen FME testen kann.
    Aber was brauchtman noch dazu was man dann anden Com1 anschliesen muss oder sowas ?!
    Gruß Joachim
    Warum das so ist weiss ich leider auch nicht. Aber das Problem gab's bei anderen Alarmgebern z.T. auch schon. Wird wohl am DA Wandler liegen.
    Wäre schön, wenn Du das Einbauen könntest.
    Joa ... Seltsam ....
    Da würd ich aber auch mal unabhängig von meinem Tool ne Neue Soundkarte empfehlen ... So ne Creative-Karte kostet ja nur noch paar Euro.
    Aber ich werds einbauen .. Kein Tehma ...
    Schönes WE euch allen !!
    Gruß Joachim
    ... Dann muss ich wohl nen neuen Laptop kaufen *g
    *lach*
    Na ok ... Hast mich überredet .... Aber die NotebokkSoundkarten sind fast alle Müll .. Das kenn ich ... Ist bei mir auch so ... Ich kann mit FMS32 und/oder POC32 nix auswerten .. Hab dauernd vollen Ausschlag im VU-Meter aber es kommt nix ... Kann auch nix runterregeln .... Dumme Sache ....
    Gruß Joachim
    Mit dem Auswerten habe ich wiederum keine Probleme. Egal ob FMS32 oder POC32.
    So iss sie halt, die IT-Technik.
    re
    Also ich sage mal ohne noch was hinzuzufügen das ich das Programm einfach super finde! Klein, leicht und super viel drinnen! Sehr schön!
    Florian
