Hallo Jochen.
So. Bin jetzt im einem Java-Forum an der Sache drann.
Sobald ich Info's habe gebe ich natürlich bescheid.
Tom
PS: Zusammen werden wir das schon Packen ;-)
Hallo Jochen.
Tom
So.
Habe nun den hinweis erhalten, dass es die Möglichkeit gäbe einen FontChooser einzubauen bzw. einzuprogrammieren. Dann kann man sich die Schriftart selber einstellen.
Hoffe du kannst damit was anfangen :-) (ich net) ;-)
Tom
sowas in der art ist doch schon mit dem Button "Look und Feel ändern" drin oder nicht?
Aber auch damit bleibt die Schriftart so komisch. Was mich verwundert ist ja das, dass es sich nur um die Fahrzeugbutton handelt. Das heißt doch das diese eine andere schriftart zugeteilt haben, oder??
Tom
hmmm... also so nen JFontChooser gibts natürlich....
Kenn dat Teil. Wir gingen eben bisher immer davon aus, dass der Systemfont
nicht verstrubbelt wird.....
Wir warten mal noch auf Rückmeldung/Erfahrungen und werden dann
ggf. tätig.
Jochen
Hallo.
Klingt doch gut, wenn es so eine Lösung währe. Wenn dann aber bitte net allzulang warten, denn Augenkrebs lässt bei dieser Schrift nicht lange auf sich warten!!!
Tom
das dauert leider etwas, kann ich jetzt schon ankündigen.
Die Belastungsgrenze durch die WM ist erreicht.....
Jochen
Jetzt wo du's sagst fällt mir ein, dass ich in der Zeit als das Problem bei mir auftrat auch AutoCAD installiert hatte. Vielleicht lag's daran.Zitat von BOS-Funk-Franken
EDTA
Na da kommen wir der Sache schon näher.
Laut Aussage von AutoDesk wird aber weder Java genutz, noch änder die die Schriftarten. Was halt sehr komisch ist, ist der Zustand, dass es ja nur die Fahrzeugbuttons sind die "falsch" sind.
Tom
Hoi,
ist ein normaler JButton... also nichts "hochgestochenes" und der erbt von
JComponent... denke mal, dass JLabel auch davon erbt und somit sollte
da eigentlich dann das selbige passieren... tuts aber net! Komisch...
Jochen
Hallo.
Also, habe etz noch ein wenig getestet. Es liegt devinitiv an AutoCAD. Was mich aber wundert ist das selbst die Systemwiederherstellung keine Änderung mehr in diesem Bereich rückgänig machen kann. Es bleibt diese komische Schrift.
Tom
PS: Währe echt coll, wen sich da was machen lassen würde ;-)
Hi @all,
die Leute die Probleme mit dem Font haben sollen sich bitte mal per mail
bei mir melden... hab ne Version gebastelt wo das eventuell wech ist....
Bitte sendet mir auch euren Usernamen vom crusaderportal mit, damit wir
das mal austesten können;-)
Jochen
Hallo.
Habe den Fehler auch.
Habe jetzt mit Hilfe von Jochen herausgefunden, dass es sich um die Schriftart Italic handelt. Diese Schriftart ist verhuntzt. Diese einfach aus dem Fontordner entfernen, wenn diese nicht mehr da ist, stimmt auch wieder die Schriftart in den Buttons.
TaO
ist schon seltsam, dass AutoCAD so inad ist, dass es den Italic Font eliminiert!
Auf jeden Fall wissen wir jetzt wie das Problem gelöst werden kann......
also alles gut ;-)
Jochen
