Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Client: Auswertung Statenflut
    Hi zusammen,
    habe gerade Folgendes beobachtet:
    Bei der Alarmierung mehrerer ZVEI-Schleifen hintereinander wurde nur die erste einmal angezeigt, alle weiteren hat der Server zwar geloggt, aber der Client bei aktivierter Statenflut-Filterung nicht angezeigt !!!
    Bei der zweiten Alarmserie habe ich dann schnell die Statenflut ZVEI deaktiviert, und alle alarmierten Schleifen wurden (doppelt)angezeigt !?!?!?
    Bug or Feature ??? :-)
    Kann das jemand bestätigen/nachvollziehen ???
    Übrigens: bei der FMS-Auswertung funktioniert der Filter ...
    Gruß, Ömmel
    Wie viele Serververbindungen hast du denn Aktiv ?
    also folgendermassen,
    die Zveiflut aktiv -> alle Fünftonfolgen welche ausgewertet wurden vom Server werden angezeigt!
    ZveiFlut abgeschaltet -> Es wird jeweils nur die erste der
    Ausgewerteten gleichen Fünftöne angezeigt... folgt auf eine
    bestimmte eine andere und danach wieder die bestimmte werden
    immer alle drei angezeigt!
    Das die dann doppelt angezeigt werden, lässt sich von meiner
    Seite her nicht nachvollziehen/bestätigen!
    Hat sonst noch jemand die Erfahrung gemacht?
    Oemmel: Welche Java-Version nutzt du?
    Jochen
    @Jochen:
    Java:
    - auf dem Server-PC 1.4.2_01
    - auf dem Client-PC 1.4.0-beta3
    Vielleicht hatte ich mich ja ein wenig mißverständlich ausgedrückt, also noch mal genau:
    1. Alarmierung:
    11111
    11111
    22222
    22222
    33333
    33333
    44444
    44444 ...
    Server: alles OK
    Client (Statenflut aus - Haken nicht gesetzt):
    Anzeige:
    11111
    sonst nix
    2. Alarmierung:
    55555
    55555
    66666
    66666
    77777
    77777 ...
    Server: alles OK
    Client (Statenflut an - Haken gesetzt):
    Anzeige:
    - alle Alarmierungen angezeigt -
    Sieht für mich also so aus, als hätte der Statenflut-Filter nach der ersten Schleife und der Erkennung der 1. doppelten Schleife den Rest auch ignoriert ...
    Geändert von Oemmel (06.10.2003 um 19:58 Uhr)
    Gruß, Ömmel
    Hallo Oemmel,
    ich werde das nochmals verifizieren und melde mich dann wieder!
    Jochen
    @Jochen:
    Jo,
    und ich habe auf dem Client mal die aktuelle Java-Version installiert, werde beim nächsten Alarm mal schauen und mich auch noch mal melden :-)
    Gruß, Ömmel
    OK,
    hier was Aktuelles mit ZVEI-Statenflut ausgeschaltet (kein Haken !) - dürfte doch eigentlich so nicht vorkommen, oder ?
    Alarmiert wurde 2mal, einmal "normal", einmal über Umsetzer, also insgesamt 4x die Schleife ... die hat der Server alle mitbekommen.
Hits:	186
Größe:	9,8 KB
    Gruß, Ömmel
    Hallo Oemmel,
    also ich hab das bei mir nochmal verifiziert und die Zvei-Statenflut
    wird bei mir korrekt angezeigt!
    Falls das Problem immer noch existiert, sende mir mal bitte deine
    Settings zu, da kann ich das eventuell besser nachvollziehen!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Hi Jochen,
    "er" hat es schon wieder getan :-)
    Mail mit Settings und ScreenCapture mache ich späterfertig !
    Gruß, Ömmel
    Hallo @All,
    ich denke ich habe des Rätsels Lösung...
    Angenommen wir haben zwei Melderschleifen:
    Die erste ist die 12345
    Die zweite ist die 67890
    Wenn ich beiden nun das KFZ "3/33-3" zuweise und die beiden
    Schleifen werden nacheinander ausgelöst (egal welche
    Reihenfolge!) dann werden beide ausgewertet und auch
    angezeigt!
    Warum.. ganz einfach... der Client vergleicht die ankommenden
    Alarme anhand der BOSIdentifikation (in diesem Falle anhand der
    Schleifennummer) und weiterer Dinge (Richtung, Baustufe etc.)
    Nun sind die beiden Alarme aber unterschiedlich anhand ihrer
    BOSIdentifikation (hier die Schleifennummer) und werden somit
    beide angezeigt!
    Also verhält sich der Crusader eigentlich so wie er soll (also wie
    wirs uns überlegt haben)!
    Soll/Muss das verändert werden?? Was denkt Ihr darüber??
    Jochen
    Okay,
    Problem scheint gelöst, es lag (wie meist) zwischen den Ohren des Bedieners :-), also wie Jochen schon beschrieben hat an einem Konfigurationsirrtum - an sowas hatte ich natürlich nicht geadcht :-)
    Und:
    Nein, natürlich NICHT ! Zwei verschiedene Schleifen sollten auch als zwei verschiedene Melderalarmierungen gezeigt werden, es ist also alles OK so, man kann sich ja beim "Melderklartext" einen entsprechenden Vermerk einbauen, wenn man die Fahrzeugbezeichnung für beide Schleifen gleich belassen möchte !
    Also, Problem erledigt - danke für die Unterstützung !
    Gruß, Ömmel
    Hallo @All,
    ich habe bei uns die Melderalarmierungen immer so definiert,
    dass dahinter immer noch die Melderschleife steht....
    Also sowas wie:
    XX-YY RTW Melderalarmierung 12345
    Ist übersichtlich und man(n)/frau erkennt sofort allet!
    Jochen
