Ein paar Infos zur Rick bzw. Trick findest Du hier.
http://www.oppermann-telekom.de/enln4055.html
Da Du diese Teile aber sicher nicht zu kaufen bekommst bleibt Dir vermutlich nur eine Bastellösung. Die GM350/950 haben programmierbare Schnittstellen wo Du alle Signale abgreifen kannst. Du brauchst dazu zwei Geräte einen Sender und einen Empfänger (spezielle Programmierung ist auch notwendig) dann noch einen Duplexer oder Du nimmst 2 Antennen. Ein simple Relaisschaltung ist mit ein paar Bauteilen schnell gebaut. Möchtet Du aber z.B eine Amateurfunkrelais mit Ablaufsteuerung, Ruftonauswerter, Kennungsgeber etc. bauen, gibt es fertige Platinen voll bestückt für bezahlbares Geld.
Infos zu Motorola Geräten findest Du bei Batlabs.
Maik
