Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Quarttro XLS Fenster
    McSchneidi Gast
    Hallöchen !!
    Wer kann mir helfen wie man das Fenster öffnet beim Quattro Xls für die Schleifennummer bzw. bezeichnungen...
    Bedank mich im voraus...
    Gruss
    Babe Gast
    man kann das Schleifenschild von innen wechseln.
    Öffne dazu bitte das Batteriefach und nimm den Akku heraus.
    Normalerweise sieht man dann das obere Stück des Schildes, woran man es auch herausziehen kann.
    Einbau des neuen Schildes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge !!
    Babe
    @McSchneidi:
    Du solltest evtl. zum Wechsel des Schildchens eine Pinzette verwenden, mit den Fingern ist's fast unmöglich.
    Wenn Du Dir selber Schildchen drucken willst gibt es im Download-Bereich Excel-Vorlagen. Nimm aber zum Ausdrucken etwas stärkeres Papier (so ca. 180g/qm²), sonst verrutscht das Schildchen später dauernd.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    McSchneidi Gast
    Hi !!
    Danke für die Antworten !!
    Was meinst du mit Vorlagen von Office Exel ....
    Es gibt eine Druck-Vorlage auf Excel-Basis, da brauchst Du eigentlich nur Deine Schleifen einzutragen und ausdrucken.
    Tesa
    Moin,
    am besten den Schnipsel im Akkufach mit etwas Tesa fixieren.
    Dann rutscht es nich umher!
    Gruß Jens
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Hey Leute!
    Kuckst du hier:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...=Excel+Quattro
    PS: Die Forum-Suche macht es möglich! ;-)
    Gruß Etienne
