Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: 5 Ton Alarmierung
    obermoseldiver Gast
    5 Ton Alarmierung
    ich hab da einige Fragen zur 5-Ton Alarmierung, die mir vielleicht der ein oder andere von Euch beantworten kann.
    Hier die Fragen :
    1. Warum wird bei einer Alarmierung die 5-Ton Folge insgesamt 2 Mal übertragen ?
    2. Wozu ist der Zusatz S oder W bei einer Alarmierun gut. Zum Auslösen eines Melders oder einer Sirene ist dieser Zusatz eingentlich nicht nötig, oder ?
    3. Werden bei der Feuerwehr verschiedene Tonsystemstandarts verwendet oder wird bundesweit nach ZVEI alarmiert ?
    Wenn ja, wer benutzt die anderen Standarts ?
    Schon mal vielen Dank für die Infos !!!
    Gruss
    Obermoseldiver
    Hey obermoseldiver!
    Viele Fragen - viele Antworten! ;-)
    • 1. Die 5ton-Folge wird in der Regel 2mal übertragen, da ganz einfach die Auslösewahrscheinlichkeit höher ist, als wenn die 5ton-Folge nur einmal ausgesendet wird!
    • 2. Die Zusätze S (=Sireneton/Doppelton) und W (=Weckton) sind tatsächlich wichtig bei der Auslösung von FME´s und Sirenen! Das heißt, der Weckton ist eigentlich nicht so wichtig! Er ist im Prinzip dazu da, dass nach dem letzten 5ton eine gewissen Pause im Funk eingehalten wird! Die Leitstelle macht die Durchsage erst, wenn der Weckton beendet wurde! Wenn der Weckton beendet ist, ist auch der Alarmton des Melders (bei Originaleinstellung = 5sek.) beendet und man bekommt die Durchsage mit!
      Der Doppelton oder Sirenenton ist wichtig, da sonst die Sirene nicht anlaufen würde! Die Sirenensteuerung besteht ebenfalls, wie ein FME, aus einem 5ton-Auswerter! Wird die Sirene jetzt mit dem passenden 5ton alarmiert, so läuft sie noch nicht gleich an! Sie ist jetzt erst "scharf" geschaltet! Erst der Doppelton danach gibt an, welches Signal die Sirene wiedergeben soll! Der dir bekannte Doppelton ist für das typische Feuer-Signal zuständig! Wenn man nach dem 5ton aber einen anderen Doppelton senden würde, so würde die Sirene einen "ABC-Alarm" oder "Katastrophen-Alarm" von sich geben!
    • In Deutschland wird bundesweit nach "ZVEI 1" alarmiert! Andere Systeme werden bei Betriebsfunkmeldern und soweiter eingesetz
    Ich hoffe, das hat dir schon mal etwas geholfen! Ansonsten einfach noch mal posten! ;-)
    PS: 32min später schon eine ausführiche Antwort! Was´n Service! ;-)
    Gruß Etienne
    obermoseldiver Gast
    Hallo Etienne,
    da hast Du recht. Das war wirklich ein schneller und hilfreicher Service.
    Vielen Dank
    Gruss
    obermoseldiver
    Christian Gast
    Re: 5 Ton Alarmierung
    Hier die Fragen :
    zu 1 : Um eine hohe Auslösequote zu erhalten wird nach dem Motto "Doppelt gemoppelt hält besser" zweimal ausgelöst.
    zu 2 : wie oben richtig beschrieben ist der S - Ton der Sirenenton der dem Sirenensteuerempfänger sagt welche Tonfolge er abspielen muß (Feuer, Probe, Luft, ABC, Entwarnung) denn auch da gibt es unterschiedliche Töne, diese werden aber nicht von allen Empfängern unterstützt. Der Weckton stammt noch aus den Zeiten als die Meldeempfänger (Koffergeräte) selbst noch keine Weckton erzeugt haben. Außerdem als Kanalsperre wenn der Weckton des Melders noch läuft soll der Alarmiernde daran gehindert werden die Durchsage zu früh zu starten.
    zu 3 : In Deutschland ist ZVEI1 für die BOS das einizige zugelassende Rufverfahren. Die anderen finden nur Betriebfunkbereich verwendung.
    Geändert von Christian (29.09.2003 um 16:00 Uhr)
    obermoseldiver Gast
    Noch ne Frage
    Ich hab da noch ne Frage zu dem Weckton.
    Kann es sein, dass der Weckton von VG zu VG verschieden ist.
    Ich hab schon verschiedene Wecktöne bei Probealarmierungen gehört.
    Wozu ist das gut ?
    Gruss
    obermoseldiver
    DeP Gast
    Moin obermoseldiver,
    Da der Weckton nichts mit dem Auslösen des Melderszu tun hat, kann ich mir schon vorstellen, dass er in unterschiedlichen Frequenzen ausgesendet wird, je nach Alarmgeber.
    Der Weckton hat allerdings keinen richtigen Sinn mehr, außer, dass er den Kanal belegt. DEshalb ist er bei uns im Kreis auch abgeschafft worden, wird also in der Regel nicht mit ausgesendet um den Funkkanal freizuhalten. Die Disponenten schaffen es aber trotzdem, dass man die Durchsage hört.
    Gruß DeP
    Du hast wohl verschiedene Alarmierungen gehört...
    Je nach Alarmgeber unterscheidet es sich hörbar, ob es von einer FEZ oder von der Leitstelle kommt...
    Zumindest ist das da wo Du herkommst so...
    HerosHermeskeil Gast
    Hallo obermoseldiver
    Endlich mal jemand aus der Region !!!
    Im Kreis Treier-Saarburg werden veschiedene Wecktöne bei den Alarmierungen durch die FEZ verwendet. Hat keine besondere Beduetung sondern komt durch die unterschiedlichen Alarmgeber die verwendet werden.
    Mathias
    Christian Gast
    genau bei uns kann man auch unterscheiden ob per Hand oder per Rechner alamiert wird....wegen der unterschiedlichen Wecktöne.
    Firefighter_munich Gast
    Der unterschied liegt einfach darin dass der Rechner nicht mehr den Piepston hinter dem Selektivruf sendet sondern der piepston "doppelton" nur bei Handauslösung durch Alarmgeber ausgesendet wird.
    Christian Gast
    nee das ist so nicht richtig auch der Rechner macht noch den Weckton aber der sit nicht ganz so schrill wie der vom Sonnenburg Alarmgeber....
    obermoseldiver Gast
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Infos.
    Gruss
    obermoseldiver
