Also an den Elkos liegt es bestimmt nicht.
Denn 16V bzw. 63V gibt ja nur die Spannung an die man maximal anlegen darf. Aber ich würde dir die Programmierschaltung von Helmut Flasche empfehlen, also den MEMO-Prog. Der ist auch für andere Melder geeignet.
Außerdem hat er da auch was geschrieben bezüglich das das auslesen nicht funktioniert hat.
> Wenn Du allerdings den Melder an hast, und dann die Daten auslesen
> willst, funktioniert es nicht. Das Programm kann keinen Melder finden.
> Das ging mir am Anfang auch so, doch dann hab ich mir die
> Fehlermeldung mal genau durchgelesen und siehe da, es hat
> funktioniert.
> Lösung: Du mußt den Melder am Anfang aus haben, dann gehst du auf z.B.
> Systemdaten einlesen. Danach schaltest Du den Melder ein, und siehe
> da, die Daten werden eingelesen.
