Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FME 84 und LG 14
    Lauschi Gast
    FME 84 und LG 14
    ich habe hier nen FME 84 und nen LG 14 liegen, nur irgendwie läd er nicht und mithören klappt im LG auch nicht, alles sehr verzerrt.. weiß eventuell jemand woran das liegt??
    Gruß Michael
    Kanst du folgende Fragen beantworten, das könnte das Ganze schon eingrenzen.
    Geht der FME in einem anderen LG problemlos?
    Geht der FME (und Mithören) außerhalb des LG problemlos?
    Leuchtet die gelbe LED am LG?
    Leuchtet die rote LED am LG wenn der FME alamiert, oder beim Mithören etwas empfangen wird?
    Ist der Akku in Ordnung?
    Lauschi Gast
    das problem war, dass ich vergessen hatte den Akku in den Melder zu legen.
    Kann ich damit eigentlich jeden 2,4 Volt Akku laden, weil der Akku eher eine "Bastellösung" ist... 2x 1,2Volt Mignon á 600mAh im Batterieclip?
    Wie ist denn die Belegung an dem rückwärtigen 5-Pol. Stecker?
    Gruß Michael
    Der FME84 benötigt einen 2,4V-Spezialakku. Vermutlich kann dir ein Akkufachhändler weiterhelfen und einen solchen Akku passend konfektionieren.
    Evtl. kannst du diesen aber auch durch zwei Microzellen ersetzen, das Akkufach ist ja nicht übermäßig voluminös, so daß Mignonzellen deutlich zuviel Raum in Anspruch nähmen.
    Tim
    Lauschi Gast
    Das ganze ist so umgebaut wie es auf dem Foto im Anhang zu sehen ist, funktioniert einwandfrei!
    Nur ich wollte wissen ob ich diese Akkus mit dem LG14 laden kann!
    FME dient nur als "Alarmschalter"
    Gruß Michael
Hits:	175
Größe:	22,6 KB
    Laden kannst du die Akkus sicherlich mit dem LG14, ich habe jetzt allerdings nicht die Werte für den Ladestrom im Kopf, den das Gerät abliefert.
    Faustformel zur Ladedauerberechnung:
    t=C/i*1,4
    t: Ladedauer in h
    C: Kapazität des Akkus in mAh
    i: Ladestrom in mA
    1,4: Ladefaktor (zur Kompensation der Verlustleistung)
    Geändert von Der Namenlose (29.09.2003 um 20:35 Uhr)
    Tim
    Falls es jemanden interessiert: Ladestrom ist zw. 50 und 60 mA.
    Belegung der Buchse siehe Anhang
Hits:	158
Größe:	9,4 KB
