Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Programmierung Memo auf XP Rechner
    Ich wollte mal nachfragen ob es möglich ist auf einen XP Rechner den Memo zu programmieren ich habe die O Version von SP Version 3.31 da der XP ja kein DOS Programm mehr hat . Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung und kann ein paar Tips geben .
    Danke im voraus
    Messi Gast
    in der Regel ist es nicht möglich, den Memo unter XP zu programmieren. Am Besten gehst du an einen REchner mit nur DOS oder Win95. Da klappts auf jeden Fall.
    Die PSW329 läuft nur unter DOS oder Win95!
    Die PSW329 läuft nur bedingt unter WinXP, d.h. in einigen Fällen kann man sie mit dem Kompatibilitätsmodus Win2000 zum laufen bringen, führt aber (zumindest bei mir) zu Fehlübertragungen und Programmierfehlern.
    Am besten Du bastelst dir eine DOS Startdisk mit den nötigen Dateien und startest damit den Rechner. Die PSW sollte dann ohne Probleme laufen.
    Gruß TR2003
    Am einfachsten, ist es wie TR2003 gesagt hat.
    Im Kompatibilitätsmodus kommt es zu mehr oder minder schweren Fehlern, die im dümmsten falle auch den Melder (vielmehr das EEProm) schrotten.
    Eine DOS-Startdiskette erstellen, dann auf diese Diskette die PSW329 draufkopieren, und beim starten des Rechners einfach die Diskette einlegen...
    MkG Tom
    also zur info
    ich habe auf meinem einen rechner xp home und auf dem anderen xp prof.
    man kann mit diesen versionen ohne probleme die melder quattro 96-xls und memo programmieren, man muss auch nicht in irgendeinen modus gehen.
    Firefighter112 Gast
    ist bei mir nicht anders !!! Habe bei mir auch Windoof XP Prof.
    laufen !!! Ich kann die Melder auch programmieren ohne das
    ich in irgendeinen Modus wechsel !!!
    Programmiersoftware MEMO = DOS
    Sowas ähnliches hatten wir jetzt eben schonmal:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=8637
    Gruß Florian
    Original geschrieben von lolax
    also zur info
    Ab Quattro 98 aufwärts wird auch per Windows-Software programmiert. Das macht natürlich unter Windows auch keine Schwierigkeiten. Für den Quattro 96 sollte allerdings die gleiche Problematik wie beim Memo bestehen.
    ok, wenn du es halt genau wissen willst.
    natürlich muss man beim memo oder 96 das dos eingabefenster unter win öffnen, aber sollte ja kein problem darstellen
    lol?
    Wie gut das Windows überhaupt keine Probleme mit der COM-Port-Steuerung hat....bei mir kommt nämlich immer ein süßes P im Display meines Memos, wenn cih versuche den unter XP Pro auszulesen...genau wie bei der Home Edt.
    Am besten sollte man die Software so benutzten, wie sie vom Hersteller entwickelt wurde, das erspart Ärger und Stress...
    Ich kann genausogut den Memo bzw. Q96 und Win9.x programmieren, nur is das da eher Normal, weil dort ja noch mehr DOS ist wie bei der Eingabeaufforderung bei XP...
    Außerdem was soll so schlimm sein, eine Diskette zu nehmen, daraus eine Startdiskette für DOS zu machen, dann die Prog-Soft für RE 329/429 draufmachen und beim starten ins Disketten-LW einzulegen? Ist meiner Meinung nach einfacher, vorallem weil man da auch zu den Leuten gehen kann und das "Vor-Ort" erledigen kann....erspart massig Ausfallzeiten...
    MkG Tom
