Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mal ne andere Frage...
    ...vielleicht hat jemand ne Idee
    Folgende Situation:
    In unsere Remise ist durch eine Mittelwand unterteilt, wie es sicher bei vielen Wehren der Fall ist. Nur haben wir leider das Problem, dass an bestimmten Tageszeiten diese Wand einfach nicht zu sehen ist, wenn wir das LF reinfahren, da die Sonne in einem so blöden winkel steht. Die Wand ist dann also im Spiegel nicht sichtbar. Dazu kommt noch, dass wir zu Anfang immer etwas schräg einfahren müssen, weil wir sonst Platzproblem beim umziehen bekommen.
    Das heisst wir müssen immer so dicht wie möglich an die Wand ranfahrten, wie es geht.
    Nun die Frage: Wie können wir diese Wand so sichtbar machen, dass wir auch bei niedrig stehender Sonne die Wand im Rückspiegel sehen können?
    Wir haben schon versucht Flutlichtstrahler in allen möglichen Positionen aufzuhängen nur leider bringt das auch nichts.
    Jetzt haben wir schon die untere Kante der Wand mit weisser Farbe angestrichen aber das hilft nur wenig.
    Hat jemand von Euch eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
    In der Anlage nochmal ein Bild, wo man sehen kann, wie dicht das LF an der Wand steht...
    Danke im voraus für Eure Vorschläge.
Hits:	221
Größe:	29,5 KB
    Nun mal Butter bei die Fische...
    @Johnnie
    hmm laß mal überlegen....
    Habt Ihr am LKW keinen Bordsteinspiegel??
    Habt ihr es schon mal mit nem Einweiser probiert?
    Habt Ihr schonmal versucht diese Wand mal mit Relexstreifen zu bekleben?
    Habt Ihr auch schon die Idee gehabt einfach ein Rohr entlang dieser Wand auf dem Boden zu verlegen, sodaß man ruhig mit den Reifen daran Entlag rollen kann so quasi als Führung?
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Ja, einen Bordsteinspiegel haben wir, nur leider kann man durch den auch nichts sehen, weil es in der Halle so dunkeln ist, bzw. man durch die Sonne nichts sehen kann.
    Das mit dem Einweiser funktioniert auch nicht wirklich, weil man ihn nicht sieht, wenn er hinterm Fahrzeug steht und wenn er vorm Fahrzeug steht kann er selber nicht alles sehen.
    Das mit den Reflexstreifen haben auch schon schon überlegt und werden das jetzt demnächst mal testen. Das mit dem Rohr hört sich auch gut an...
    Danke für die bisherigen Ideen !
    Oder ne Linie auf den Boden malen, auf die Ihr fahren müsst. Dann besser auf der anderen Seite. Also nicht da wo die Wand ist.
    EDIT :
    So Rohre oder Holzteile die als "Anschlag" für die Reifen dienen sind nach UVV strengstens verboten. Die Verletzungsgefahr ist zu hoch.
    Bei euch könnte das noch gehen, da das Rohr ja fast direkt an der Wand ist, aber trotzdem solltet ihr euch mal schlau machen.
    @MiThoTyn
    Hallo Joachim,
    nun, man kann das so oder so sehen. Aber ich denke wenn man auf das Rohr oben noch etwas Riffelblech verlegt/anschweißt ist das mit Sicherheit vertretbar.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
