Hi Leute !!
@Aixitus und @Hoecker
Also es ist wirklich so, dass auf einem der beiden Leitungen eine Spannung anliegt. Deshalb NIE ein Verbindungskabel direkt von PC zu Scanner anschließen, das ein beiden Enden einen Klinkenstecker hat !!
Bei einem Stereostecker hat man ja an einem Masse und einmal Links und Rechts. Beim MIC Eingang an der Soundkarte liegt auf einer der Seiten die Spannung.
Ich hab das so gelöst :
Im Scanner ne Cinchbuchse eingebaut (DISK-Ausgang). Dann ein Kabel mit 2 Cinchsteckern in die Sounkarte. (Also eine Seite 3,5mm StereoKlinke -> 2x Cinch [Links&Rechts]).
Dann hat man den einen Cinch-Stecker an dem die Spannung ist, und der andere ist die Leitung, die auch wirklich im PC ankommt.
Man kann sich natürlich auch ein Kabel mit 2x Klinke selber basteln .. Man muss nur darauf achten, das der richtige Kanal zum Scanner weitergeleitet wird und die Leitung mit der Spannung unbenutzt bleibt.
Info : Hier helfen auch keine fertigen MONO-Stecker/Kabel. Immer Stereo-Stecker/Buchsen verwenden.
Was die Dekodierung am Notebook angeht. Hab hier auch schwierigkeiten. Auch neue Treiber wollen nicht. Liegt wohl an der Hardware ..
Gruß Joachim
