Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Decodieren am Notebook
    @Hoecker
    Gern geschehen !!
    @Krümel
    Richtig. Bei dem LineIn handelt es sich um nen echten Stereo-Eingang. Das heißt du kannst dir eine Seite aussuchen (Links-Rechts) und brauchst keine Angst haben. Da ist keine Spannung drauf.
    Nur beim Mic ist halt auf einer Seite Spannung, und die andere ist für das Mono-Signal.
    Gruß Joachim
    hi
    köntest du mir das vielleicht mal aufzeichen wie das gehen soll ? hab nämlich über den line-in kein balken
    Krümel
    ___________________
  3. #18
    hoecker Gast
    Original geschrieben von Krümel
    hi
    Moin,
    am einfachsten ist, wenn Du dir ein Adapter von 3,5Klinke (Stereo) auf chinchbuchse holst. Dann benötigst Du noch ein Chinch zu 3,5Klinke - Kabel (Ebenfalls Stereo)
    Das verbindungskabel in den Mic vom Rechner. Jetzt solltest Du die beiden Chinch-Leitungen Durchmessen. auf einem hast Du eine Spannung und auf dem anderem nicht. Nun verbinde das Kabel, welches KEINE Spannung hat, (mit Hilfe des Adapters) mit deinem Scanner.
    FERTIG!!!
  4. #19
    ah jo jezz hab ichs verstandn.. aber hat sich schon erledigt , mein line-in klappt jetzt wunderbar
    Krümel
    ___________________
  5. #20
    Aixitus,
    hast du die Decodierung an deinem Laptop jetzt hinbekommen?
