Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programmierstation FME
    senseman Gast
    ich habe mir eine Programmierstation, mit Hilfe der Anleitung aus dem Downloadbereich, bebastelt.
    Das Problem ist: mehr als das der IC warm wird, passiert nicht.
    Hat jmd. 'ne Idee waran das liegen könnte, oder hat jmd. Lust mir sowas zu bauen (gegen bez. natürlich)?
    Jan
    Für welchen Melder haste denn das Teil gebaut??
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    senseman Gast
    Eigentlich wolte ich eine Quattro 96 programmieren.
    Laut Anleitung ist das doch aber ein "universelles" Teil.
    HILFEEEE!!!!!
    Versuch mal diese Schaltung für den Swissphone Memo von der Seite http://www.familie-flasche.de/:
    http://www.ginko.de/user/flasche/familie/mprg-gr.jpg
    bei Bezeichnen der Kabel von links nach rechts (an 1 ist der R3, an 6 die Antenne) änderst Du einfach die Reihenfolge gemäß der Belegung:
    1-CHG 2-TXD 3-RXD 4-HGND 5-GND 6-ANT / Swissphone Memo
    1-HF 2-GND 3-NF 4-TXD 5-RXD 6-CHG / Quattro96
    1-HF/NF 2-GND 3-HGND 4-TXD 5-RXD 6-CHG / Quattro98
    1-TXD 2-RXD 3-AF 4-CHG 5-ANT 6-GND / Bosch FME88
    Für neuere Bosch FME88 muss ein 4700 Ohm pullup-Widerstand an Pin10 vom MAX232 gegen 5Volt geschaltet
    werden !
    Das Kabel zum PC muss so verschaltet sein :
    PC -> Programmiergerät
    9pol. -> 9pol.
    Pin 2 -> Pin 2
    Pin 3 -> Pin 3
    Pin 5 -> Pin 5
    25pol. -> 9pol.
    Pin 2 -> Pin 3
    Pin 3 -> Pin 2
    Pin 7 -> Pin 5
    Zum programmieren braucht man eigentlich nur diese 3 Leitungen : RXD,TXD und GND. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, daß es (aus welchem Grund auch immer) besser ist ALLE Leitungen zu verbinden-die Fehlerrate sinkt immens!
    senseman Gast
    Ah ja...
    Kann irgendwer mir so ein Ding bauen???
    Kann ich damit auch dem Patron plus programmieren?
    Es gibt hier jemanden im Forum, der die Programmieradapter fertig aufgebaut zu einem vernünftigen Preis anbietet. Derjenige wird sich sicherlich in Kürze äußern....
    Der Patron läßt sich mit dieser Schaltung nicht programmieren. Es gibt allerdings in der besagten Anleitung auf dieser Seite einen weiteren Schaltplan, der für den Patron pro ausgelegt ist. Ich gehe mal davon aus, daß sich auch der Patron plus damit programmieren läßt.
    senseman Gast
    Gut, dann erstmanl besten Dank!
    JEMAND ?!?!? MELDE DICH!!!!
    Schreib ihn mal an: geneu@foni.net
    Uwe! Melde Dich!!!
