also die brücke die du meinst ist nur für 8 volt dc am ausgang. es ist die brücke links unter dem relais gewesen. wen es interessiert auch für patron:
http://64.246.24.44/~admin8/wbb2/thr...597eda068befb1
Der Link funzt leider irgendwie nicht.
Hier sonst auch mal ein Bild für den Quattro Lader:
Geändert von feuerwehrnotruf112 (11.09.2003 um 13:40 Uhr)
Hier ein Bild vom Patron Lader:
Mit Brücke: Relais fällt erst nach Bestätigen oder rausnehmen aus der Ladeschale ab
Ohne Brücke: Relais fällt nach ca. 8 sec ab
Ich hätte noch ne Frage zum Quattroladegerät.
Ist die Alarmled parallel zum Relais geschaltet oder bleibt die immer an bis zur Quittierung auch wenn das Relais nach 10s wieder abfällt?
Danke, duese
Kann mir bitte jemand verraten, wo ich diese Lötbrücke zur Aufhebung des 10 Sek. Intervalls beim MEMO Ladegerät LGA329 finde? Danke!
Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
http://www.sondersignalanlagen.com
Hier mal ein Foto vom dem LGA329 RL/NF.
Wäre prima wenn jemand kurz mit Photoshop die Stelle markieren könnte. Danke!!!
hat sich erledigt!
Zur Info für alle direkt von Swissphone:
Habe gerade von Swisspohone ein Fax und einen Anruf bekommen.
Also. Bei ALLEN LGRA 429 zieht das Relais OHNE Lötbrücke für 10 sek. an; bei gesetzter Lötbrücke bis zur Quittierung. Dieser Zustand hat auch nichts mit dem Fertigungsdatum des Ladegerätes zu tun.
Und das Ladegerät lässt sich auch nicht testweise "Auslösen" :-(
Kanalratz
Servus!
Habe jetzt auch das Problem, dass bei meinem LGRA 429 die Lötbrücke (werksseitig) geschlossen ist - selbiges beim LGRA 429 meines Vaters.
1. Wie kann ich diese Lötbrücke am besten entfernen, ohne Schaden am LGRA anzurichten? Hab, außer nem einfachen Lötkolben, leider keine technischen Mittel und am Know-How mangelts leider auch. Gibt es da einen Trick bzw. was für ein "Gerät" braucht man zum Entfernen von Lötbrücken?
2. Werden die LGRA generell mit geschlossener Lötbrücke ausgeliefert, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich ohne Lötbrücke bestellt wird? Laut der Bedienungsanleitung von SWISSPHONE wird diese Lötbrücke nur als "Option" betitelt!
Vielen Dank!Zitat von http://www.swissphone.de/_Swissphone/Documents/BDA-03-04-23-BedanLGRA.pdf
Du kannst probieren mit dem Lötkolben das Lot abzunehmen. Schön auf Betriebstemperatur bringen, die Spitze schön verzinnen und dann abwischen, entweder mit einem nassen Lötschwämmchen oder es tut auch ein Tempo oder Küchenrolle oder Klopapier (Achtung mehrfach zusammenlegen, wegen der Hitze an den Fingern). Die Spitze sollte schön silbern sein, aber nur eine ganz dünne Schicht.
Dann mit dem Lötkolben die Lötbrücke heiß machen und so das Lot vielleicht mit dem Lötkolben etwas zur Seite in Richtung eines der beiden Lötpads schieben. Mit etwas Glück war es das schon, etwas Lötzinn bleibt am Lötkolben hängen und die Brücke ist offen (die Platine zwischen den Pads ist Lötzinnabweisend beschichtet). Und solange Du die Platine nicht grillst, oder grob drüberkratzt sollte auch nix bei kaputt gehen können (vorsichtig sollte man natürlich schon sein).
Wenn das nicht langt, kannst Du auch versuchen das flüssige Zinn mit etwas Litze aufzunehmen.
duese
Hallo ich checke das irgend wie nicht ganz wo man löten soll oder raus löten muss ich habe ein lade gerät lgra 429 und wollte eine alarmpfeiffe einstecken bei probealarm hat sie nicht funktioniert was muss ich machen
Hallo Chris,
schau mal in die Doku zur Alarmpfeife AP90 von Swissphone. Da dürftest du alles nötige finden. Hier der Link: http://www.swissphone.de/_Swissphone...tung-AP-02.pdf
Hope this helps
Ich bitte jetz mal um eindeutige Klärung! Einer Sag es muss einen Lötbrücke eingelötet werden, ein anderen (Bild aus diesem Thema) sag es muss einen Lötbrücke rausgenommen werden, damit das Relais nur 10 sek. anzieht.
Wie ist es denn nun richtig? Ich frage so "blöd" weil die Lösung für mich aus diesem Thema nicht direkt hervorgeht!
carly
