Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola Pageboy II
    Motorola Pageboy II
    ich habe ein kleines Problem mit einem Pageboy II.
    Wenn ich den Melder einschalte, herrscht an Stelle des Alarmtons nur eisige Stille. Der FME bleibt für die Zeit des normalen Wecktons still, anschließend öffnet sich,wie üblich, die Rauschsperre. In Mithörstellung kann der Funkverkehr einwandfrei empfangen werden, d.h., der Melder arbeitet bis auf den oben beschriebenen Fehler einwandfrei.
    Was kommt als mögliche Fehlerursache in Betracht?
    Vorab schon mal vielen Dank!
    kermit7ty
    Löst er bei Alamierung aus?
    Hallo Andreas,
    ich kann derzeit noch nicht sagen ob der Melder auslöst, denn ich habe ihn erst heute bekommen und wir hatten bis jetzt - Gott sei Dank - noch keinen Einsatz.
    kermit7ty
    Dann warte mal ab. Sag mir mal ob er auslöst.
    In Ordnung, spätestens am Montag werde ich wissen, ob das Teil auslöst!
    Schönes Wochenende...
    Danke gleichfalls.
    Hallo Andreas,
    der Melder löst bei einem Alarm definitiv nicht aus. Ich habe den Codierstecker getauscht, aber leider ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen.
    kermit7ty
    Hallo Kermit,
    --> NF-Stufe ist defekt. Neben dem Lautsprecher sitzt ein braunes Modul, wackel mal beim Einschalten des Melders vorsichtig daran. Wahrscheinlich ist das Modul gebrochen (sieht man aber erst beim Auslöten).
    Wenn Du den Fehler nicht selber reparieren kannst/möchtest/darfst : Reparaturpauschale für diesen Fehler: 33,62 € netto.
    ~Joe~
    Hallo Andreas,
    vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe noch zwei alte Pageboy, die als "Ersatzteillager" dienen und werde mit den Teilen mal mein Glück versuchen.
    Nochmals vielen Dank...
    kermit7ty
