Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Software Quattro98 Schleifenaktivierung
    Bei der Software für den FME Q98 kann man die Schleifen aktivieren bzw deaktivieren. Als ich mein Q98 erhalten habe, war die Funktion freigeschalten. Als ich die Alarmtöne abgeändert habe, war die Funtion nicht mehr vorhanden, bzw in der Software konnte man die Funktion mittels Häkchen nicht mehr aktivieren, die Funktion war unsichtbar.
    Frage: Gibt es verschiedene Softwarearten? Wie kann ich die Schleifen wieder aktivieren.
    es gibt nur eine Version der Software, für die es zwei verschiedene Registrierungs-Schlüssel gibt. Du hast wahrscheinlich die Software mit dem BOS-Registrierungs-Schlüssel freigeschalten. Dann kannst Du Deinen Melder grösstenteils nur nach TR-BOS programmieren. Du benötigst von Swissphone einen Registrierungs-Schlüssel für die Betriebsfunk-Version, dann können alle Funktionen des Q98 voll programmiert werden. Wenn Du eine lizenzierte Version der Programmierungs-Software hast kannst Du den Schlüssel bei Swissphone anfordern, dazu rufst Du am besten bei SP an:
    SWISSPHONE Telecommuncations GmbH
    Industriestr. 51 79194 Gundelfingen
    Tel.: 0761/5905-0
    Fax: 0761/5905-100
    e-mail: vertrieb@swissphone.de
    oder Du wendest Dich an Herrn Antonius Stauvermann: stauvermann@swissphone.de
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Du kannst dir aber auch eine Software aus einer nicht BOS-Region besorgen Frankreich zB.
    @florijan:
    Sorry, das wird nicht funktionieren, denn wenn er die französische Version der Prog-Soft (bei der wird nur default-mässig eine andere Sprach-Datei mit geladen) mit seinem BOS-Schlüssel aktiviert hat er ja wieder nur die BOS-Version. Er wird also nicht drum herumkommen, dass er sich den Betriebsfunk-Schlüssel bei Swissphone beschafft.
    Gruss
    Alex
    @ Franki112:
    Zur Info: Wird ein Melder, bei dem die Schleifen schaltbar sind mit der BOS - Version programmiert, wird die Option "Schleifen schaltbar" automatisch von der BOS-Version deaktiviert.
