Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Belegung pins memo
    christian k Gast
    Belegung pins memo
    Hab mal ne kleine frage.
    Hat wer von euch die belegung der pins vom memo.
    ich bin grad am basteln. ich will für unser gerätehaus ein alarmsystem bauen.
    das
    1. die tür öffnet
    2. wenns dunkel ist das licht an macht
    3. und das ist das eigentliche problem den funk dann auf die ela übertragen
    vielleicht kann mir ja einer von euch nen tip geben
    welches Ladegerät benutzt Du für den MEMO? Wenn Du das LG 329NF/RL benutzt sollte dies kein Problem darstellen, da hast Du ein Relais, mit dem Du was schalten kannst und einen NF-Ausgang, mit dem Du die ELA versorgst.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Musst du über die DIN-Buchse machen.
    Ich hab nur ne Info für die Belegung der Pins des HLG429. Vielleicht sind die aber genauso belegt. Musst du mal kontrollieren!
    Relaisfunktion:
    Anschluß Pin 1 und 3
    Relaiskontakt l0 s aktiv
    Kontaktbelastung 60V/2A
    (potentialfrei)
    NF-Verstärker:
    Anschluß Pin 4 und 5
    Leistung 1.5W,4-8 Ohm
Hits:	141
Größe:	3,9 KB
    christian k Gast
    genau das ist das prob. hab das normale lg 329.
    der schaltausgang war kein problem den hab ich über transistor von der arlarm led.
    aber es muss doch ne möglichkeit geben das nf signal am memo unten abzugreifen.
    wenn wer ne idee hat bin für alles offen
    Schau mal hier: http://funkmeldesystem.de/foren/show...&threadid=8167
    Mitothyn ist wohl auch grade auf der Suche nach Info's.
    christian k Gast
    richtig. ist aber auch nix drin eas mir weiter hilft
    aber danke trotzdem
