Also eine ganz billige Lösung ist...nimm ein 43 cm langes Stück Kabel und löte dieses an einen Stecker der auf deinen Scanner passt und schon hast du eine Wunderbar funktionierende "Wurfantenne".Original geschrieben von Löschi
Aber im Ernst, ich dachte dabei an das 2m Band speziell an die Frequenz 172.680Mhz. Ich habe nur die mitgelieferte kleine Stummelantenne zum Empfang und die Dekodierungsrate liegt nur bei ca. 70-75%.
Gruß Holger
Das gleiche kannst du unters Dach hängen einfach nur das Kabel an eine Buchse löten an die andere Seite der Buchse das Antennekabel und fertig.
Hat bei mir Super funktioniert und hat fast nichts gekostet.
