Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Bekomm keine Funksprüche rein
    firejojo Gast
    Servus,
    ich hab mir vor kurzem nen Funkscanner gekauft und jetzt blick ich damit gar nicht durch. Ich wolte ein paar Frequenzen von meinem Landkreis hören, ging aber nicht, ich hab nie nen Funkspruch oder so rein bekommen egal welche Frequenz. In meinem Scanner sind auch noch keine Frequenzen eingespeichert, da ich keine kenne auf denen mal was gesprochen wird. Die Anleitung meinen UBC 60XLT-2 bringt mich auch nicht weiter.
    Beispiel: ich geb manuell den Kanal 458 ein, gut zeigt alles an, aber ich hör trotzdem nichts. und wenn ich den Squelch einstell hör ich außer dem rauschen auch nichts.
    Nichtmal Radio kann ich hören.
    Die Frewuenz wir immer dargestellt nur hör ich nie was.
    Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
    Hallöchen...
    Du hast die Frequenz aber in die dementsprechene MHZ-Zahl geändert oder??!!
    Will Dich nicht ärgern aber es hört sich so an als hättest Du den Kanal so eingestellt wie er auf dem BOS-Funkgerät steht. Du ´brauchst da schon ein Frequenzliste.
    Dann nimmst Du je nach dem aber meist die Frequenz im Oberband....dann sollte es klappen.
    Quasie diese hier:
    http://funkmeldesystem.de/bos-funk/4m.html
    dann mit dieser Mhz-zahl: 84,235 im OB
    Geändert von Hasenmelker (28.08.2003 um 18:39 Uhr)
    1. Welche Frequenz gibst Du ein?
    2. Hast Du einen anderen Empfänger, mit dem Du was hörst?
    3. Wenn 2. JA, dann solltest mal eine andere Antenne ausprobieren, wenn 2. Nein, dann mal den Standort wechseln, ausserhalb des Hauses
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @ Quietschphone:
    GRINS..................erster.................
    @firejojo:
    und das natürlich mit dem Standort was Quietschphone meint ist auch nicht ganz unwichtig....und nicht zu unterschätzen. Weil die Antennen die mitgeliefert werden universalantennen sind. Und somit für alles und jeden zu verwenden sind aber nicht wenn der Empfang eh schon schlecht ist...
    Geändert von Hasenmelker (28.08.2003 um 18:43 Uhr)
    Ryo Gast
    Oberband, Unterband=halb Verbrannt?!
    Hab das FR-100 neu und da steht nirgends was von Oberband und Unterband.. wo ist was und wie?!?!
    hmm.. HILFE *G*
    PS: hat mal jemand irgenteine Berliner Frequenz ausser 100,6 Radio oder so?! *G*
    Denk schon das teil iss kaputt will mal testen obs ganz iss :-)
    firejojo Gast
    Nur noch eine Frage...
    Kann ich mit meinem Funkscanner geortet werden? Wenn ja sollte ich ja nur die Frequenzen löschen und dann passt ja, oder?
    Ach ja, es funktioniert mit dem Oberband.
    Vielen Dank!
    firejojo
    @firejojo
    Na dann passts ja. Mit einem Scanner kannst du gundsätlich gerortet werden, alledings ist dazu der Aufwand so groß das es wohl nicht so einfach gemacht wird.
    @ Ryo
    Ersteinmal herzlich willkommen im Forum.
    Das mit dem Ober und Unterband, steht nicht am Scanner direkt. Du musst einen Kanal eines Dienstes deiner Wahl aussuchen und dann aus dieser Liste http://funkmeldesystem.de/bos-funk/4m.html bei dem Kanal des Dienstes deiner Wahl nachsehen im Oberband nachsehen. Das wäre für den Kanal 496 beispielsweise die Frequnenz 86,995 Mhz.
    Hier giebts noch die Kanäle für Berlin, aus der du dir den benöigten Kanal heraussuchen kannst: http://www.funkmeldesystem.de/bos-funk/berlin.html
    Jonas
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    Ryo Gast
    Danke!
    und für was iss die U Frequenz ? weil wenn da kanal sowieso ist U=75 und O=84 kann ich ja theoretisch beides einstellen da 66-88 im GErät wäre.
    Also ich glaub das FR-100 taugt nix. Hab mal Taxi reinbekommen und Radio (aber wenn man sich bewegt rauschts wieder..) und Flug auch (interessiert mir eh nich) aber das wars dann auch schon :-(
    Die Fahrzeuge funken mit der Unterbandbandfrequenz zu einer günstig gelegenen Realaisstelle.
    Die Realisstelle sendet das empfange wieder auf der Oberbandfrequenz aus.
    Dies wird gemacht um die Reichweiten zu vergrößern.
    Wenn du in der nähe des Fahrzeuges bist, kannst du gleichzeitig den Funkspruch auf Ober und Unterband empfangen, da aber oft die Fahrzeuge weiter von dir weg sind stellt man oft nur die Oberbandfrequenz ein, dort hörst du in der Regel alles im gesamten Landkreis.
    Ryo Gast
    Soweit die Theorie.
    Senden Berliner Feuerwehr& Polizei evtl. schon auf Tetra? *G*
    Taxi jedenfalls sicher nich das weis ich ;-)
    florianmark6 Gast
    Hi @ Ryo
    ne senden se nich. Gib mal die Begriffe bei Google ein dann findest du sicher ne Liste mit den ganzen PD's in Berlin und dann klappts auch :-). Außerdem wie soll sich ne Stadt die so Pleite wie Berlin ist Tetra leisten??? Ich weiß nur das in Potsdam mal Versuche mit Tetra gemacht wurden die wurden aber aus Geldmangel dann eingestellt (glaub ich zumindest).
    MfG FM6
    Ryo Gast
    Ach ich find ne menge aber nie das was ich suche.
    Naja ein wenig hab ich schon gefunden.
    Im ürbrigen lags am Scanner... mit dem aktuellen empfängt man sogar mal was.
    Dann solltest mal lernen eine Suchmaschine richtig zu bedienen *fg*
    florianmark6 Gast
    hey @ alex22
    is ja kein Grund so nen Spruch hinterherzusetzen. Sollten ja immer noch etwas Respekt hier voreinander haben oder?
    @ Ryo guck mal hier nach
    http://www.hdutch.cobweb.nl/scanner/land/polfreq-bl.htm
    vielleicht is das besser
    MfG FM6
    Ryo Gast
    @florianmark6: Danke!
    Aber die Seite kenne ich schon.
    Da weis ich leider nicht welche Wache gemeint ist.
    Ausserdem nur POL keine FW :-(
    Ansonsten gute Seite.
    PS: grübel gerade, geb ich den UBC144 auch zurück, hol ich den FR-100 mit anderer antenne, oder den UBC60 ?! *grübel*
    Wie hiess der Antennenanschluss des FR-100 hmm
