Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: memo kann nicht gelesen werden
    Hallo habe meine programmierstation bekommen habe die kabel rxd txd und gnd in meine ladestation reingelötet und die software zeigt immer an pager nicht gefunden
    der com port ist frei!
    muss der memo unterm prog ein oder ausgeschaltet sein?
    bitte helft mir
    mfg alex
    1. Software im vollen MS-DOS-Modus starten!
    2. Melderakku und Programmierspannung muss voll bzw. konstant bleiben!
    3. Sind die Drähte alle richtig angelötet? Auch fest?
    4. Stromkabel des LG darf nicht in der Steckdose sein!
    Hey Leute!
    Und was Cummunicator nicht erwähnt hat - der FME muss natürlich eingeschaltet sein!
    Gruß Etienne
    wie komme ich unter win 2000 in den dos modus?
    Mit einer DOS-Bootdiskette!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Christian Gast
    genau MS-DOS Bootdiskette. Mach Dir von Deiner originalen PSW329 Diskette eine Sicherheitskopie auf einer leeren Diskette die DU vorher im Dateimanager mit der Option "MSDOS Systemdiskette erstellen" formatierst.
    Unter Win200 ist es NICHT möglich eine DOS-Bootdikette zu erstellen. Die Funktion wurde - aus welchen Gründen auch immer - entfernt !!
    Gruß Joachim
    Christian Gast
    jo bei Xp gehts wieder. Kann er ja auch mit nem anderen Rechner der nicht Windows 2000 hat machen. Mache gerade einen alten DOS Rechner fertig 486DX4 80 zu proggen von den ganzen DOS Sachen....
    die guten alten Rechner :-)
    Mein alter 386er Schlepptop stürzt vielleicht einmal im Jahr ab. Ist halt kein Windows drauf :-)
    ~Joe~
    fire112 Gast
    gehe doch einfach zu einem freund der einen windowsrechner hat und programmiere ihn dort :-)
    oder installiere dir wieder windows drauf ! :´-)
    @fire112
    Auf windows funktionierts ja eben gerade nicht.
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    fire112 Gast
    aber da hast du den ms dos modus!!! :-) !!!! den du unter xp oder 2000 nicht hast !!!
    du kannst natürlich ja ach einen suchen der noch einen alten dos pc zu hause hat ! das wird aber glaube ich schwieriger ! :-)
    cu
    Also irgendwie wird das jetzt etwas seltsam hier.
    Ist doch ganz einfach:
    Wenn man noch DOS/Win9x laufen hat ist die Welt in Ordnung (naja nicht wirklich, aber sonst wirds philosophisch...)
    Wenn man NT/2000/XP/2003 hat, dann wird man wohl am einfachsten eine Bootdiskette hernehmen. Nen USB-Maustreiber dafür gibts sogar auch, wenn man etwas Komfort will.
    Gruß Joachim
    Dann nimm doch einfach eine andere.... und booten über Diskette geht über die BIOS-Einstellungen (nur weil mich mal wieder einige Frage dazu erreicht haben...))
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Jumpi112 Gast
    re
    wollte vorhin die Programmiereinheit an mein Memo-Ladegerät anschließen und danach programmieren.
    Habe GND(Pin5) TXD(Pin2) und RXD(Pin3) von vorne aus gesehen(von den LEDs aus), wenn ich die Software unter Windows98 im Dos-Modus auslesen lassen will, erscheint im Display des Melders ein "P", dann passiert nichts mehr und das Programm stoppt den Lesevorgang.
    Was ist falsch???
