Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FuG 10 R? defekt
    FuG 10 R? defekt
    Hallo zusammen, habe da ein kleines Problem und zwar geht mein FuG 10 R von Bosch ca. 2 sek nach einschalten automatisch auf Sendung.
    Wo könnte der Fehler liegen ???
    Glaube das Gerät wurde mal versehentlich mit 12 V betrieben.
    Vielen Dank im vorrausch.
    M. Reichert
    http://www.ugsanel-erh.de
    Ich würde mal überprüfen ob bei den Anschlüssen für ein ein "Handprechteil" alles in ordnung ist und es keinen Kurzschluss in diesem Bereich giebt. Mehr wüsste ich für dieses Gerät jetzt auch nicht.
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    Christian Gast
    Tüchelbuchse prüfen auf Kurzschluß, Sendetaste prüfen besonders den Gummi evtl. hängt Sendetaste, Programmierung prüfen lassen.
    Sonst wahrscheinlich defekter Prozessor obwohl 12 V eigentlich nicht viel kaputt machen dürften wenn es wirklich nur 12 V und nich 13.8 V oder so gewesen sind wie sie viele Netzteile liefern !
    Hi Leute,
    danke erstmal.
    Tuchelbuchse und Sendetaste sowie Senderelais sins leider nicht.
    (so blutig bin ich ja a net.... *g).
    Sch....., wahrscheinlich dann doch der Prozessor. Hat vielleicht jemand die Möglichkeit den auszulesen oder gehts auch mit dem Galep???
    Christian Gast
    nee Du brauchst nen BUSSI Adpater. Schick es doch mal zu Heckmann.....
    Das Fug10R läuft (im Gegensatz zum FuG10) mit 7,2V!
    Ob da 12 oder 13,8V anlagen, macht`s dann nicht mehr fett.
    Mit Glück ist nur der µC defekt, wahrscheinlich ist mehr kaputt.
