Hallo Wasserwachtler,
der Pageboy kann NUR ZVEI 1 Fünftonfolgen auswerten, der einzige Melder der FMS auswerten kann ist der FME 88 N/S.
Falls Du aber, was ich vermute, einen Pageboy als 4m Empfänger verwenden willst und mit einem PC FMS auswerten willst, so spricht nix dagegen einen BNC Stecker an das Antennenkabel anzulöten und es mit dem Pageboylader zu verbinden. Da die Antenne allerdings nur induktiv gekoppelt ist, ist die Verbesserung des Emfangs nur bedingt. Die Länge des Antennenkabels sollte 5 m nicht überschreiten. Darauf achten das der Stecker sauber gelötet/gecrimpt wird.
