Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FRAGE AN DIE FUNKAMATEURE UNTER EUCH
    ChrEuropa1 Gast
    ich möchte in meinem scanner gerne auch die 23cm relais speicher.
    habe aber im buch ( UKW SPRECHFUNK ) gelesen, das die meisten relais auf 23cm, 2 ausgabe frequenzen haben.
    wo liegt bei den ausgabe frequenzen der unterschied ?????
    Chinablue Gast
    Was soll den "2 Ausgabefrequenzen" bedeuten, entweder ein Tippfehler im Buch oder du hast was falsch gelesen ?!?!
    Im 23 cm Bereich ist es wie auf 2 m und 70 cm auch, es gibt die Eingabe und die Ausgabe wo das Relais darauf sendet.
    Kanal R20 ist die Eingabe 1293,150 und die Ausgabe auf 1258,150 also 35 Mhz tiefer.
    Torsten
    ChrEuropa1 Gast
    @@Torsten
    danke für deine hilfe.
    35Mhz tiefer ( OK )
    aber im buch stehen wirklich 2 ausgabe frequenzen für die 23cm band relais.
    ( seltsam )
    danke
    ChrEuropa1 Gast
    mit einem handscanner mit GUMMIANTENNE werde ich aber leider nicht viel auf 10m hören.
    ( ich wohne hier im absoluten LOCH )
    HEULLLLLLLLLLLL
    FRAGE: kann mir bitte jemand die komplette liste der 23cm band relais-ausgabe frequenzen per ( PN ) schicken.
    ( AMATEUR - RELAIS )
    DANKE
    Geändert von ChrEuropa1 (22.08.2003 um 09:56 Uhr)
    Amateur Relais
    Hast du es denn schonmal bei http://www.darc.de/ probiert? Dort finden sich Bandpläne und Relaislisten für deine Region und Referate mit allen Relaisfrequenzen in der BRD.
    Vergiss aber nicht, dass Du mit der Gummiwendel auf 23cm ziemlich taub bist. Da solltest Du schon eine einigermassen gute Yagi einsetzen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ChrEuropa1 Gast
    danke für eure hilfe.
