Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: DME FME ladegerät beschreibung HIER
    Firestorm1711 Gast
    Motorola Pageboy II
    Buchse am Ladegerät
    Die 3-polige Buchse besitzt einen Relaiskontakt (Pin 1 und 3) und einen
    Pin (2), an dem eine positive Spannung (+ 12 V) anliegt, wenn ein Alarm
    eingegangen ist.
    Das Gehaeuse von der Buchse bzw. von dem Stecker ist Masse.
    Ich hoffe, Du wirst aus der folgenden Anordnung schlau:
    _ ------- Masse
    1 3
    2
    Motorola Firestorm Ladegerät AALN4050A, -4078A, -4077A
    DIN-Buchse:
    1 Masse
    3 Relais (Schliesser)
    (Zählfolge der 5-poligen 180ø Buchse: 1-4-2-5-3 !!)
    Schaltdauer des Relais über DIP-Schalter:
    123 (Ein oder Aus)
    EAA Dauernd (bis Reset-Knopf gedrückt wird)
    AEE 5 Sekunden
    AEA 10 Sekunden
    Motorola Scriptor LX2
    DIN-Buchse:
    1 Masse
    5 +12V (auch als Eingang verwendbar)
    Schaltdauer des Relais:
    Bis Reset-Knopf gedrückt oder DME entnommen wird.
    Motorola BMD
    Der Ausgang beim BMD (GLN1020A) ist so belegt:
    (1) = oberer Kontakt, (6) Ring
    (1) Plus (+)
    12,5 V (150 mA), 4-5 sec lang bei ausgewertetem Alarm
    (6) Minus (-)
    (2) - (5) nicht belegt
    SWISSPHONE QUATTRO 96
    DIN-Buchse:
    1 Relaiskontakt ( max 30 V DC / 24 V AC bei 1A )
    4 4-7 Volt DC / 25 mA
    2 Masse
    5 NC
    3 Relaiskontakt (Schliesser / nur Kurz angezogen )
    SWISSPHONE MEMO
    DIN-Buchse:
    1 Relaiskontakt ( max 60 V bei 1A )
    4 12 Volt DC / 50 mA
    2 Masse
    5 Lautsprecher 4-8 Ohm ( Weckton & Durchsage bzw. Mithören )
    3 Relaiskontakt ( Schließer / 10 sec. aktiv )
    LED Rot - Alarm
    LED Grün dauernd an - Laden
    LED Grün blinkend - Akku voll ; Erhaltungsladend
    Eingangsspannung am Ladegerät : 9 V DC
    Ladestrom Schnelladen 180 mA
    Ladestrom Erhaltungsladen 40 mA
    SWISSPHONE JOKER
    DIN-Buchse:
    2 Masse
    3 Relaiskontakt ( Schliesser / 10 sec. Aktiv )
    LED Rot - Alarm
    Habe ich zufällig auf einer seite gefunden
    Wie alarma schon sagte diese Daten habe ich von der Seite
    Geändert von Firestorm1711 (18.08.2003 um 21:28 Uhr)
    Ein Link hätte es auch getan :-(
    http://www.hdutch.cobweb.nl/rescue/r-faqbos-lade.htm
    man "klaut" nämlich keine infos ohne quellenangaben.
    das gehört sich nicht. zumal der rest der page auch sehr interessant ist!
    Firestorm1711 Gast
    Darum
    habe ich geschrieben das ich das auf einer seite gefunden habe !!!!!!!!
    Und nicht das ich das selber wusste, werde mich natürlich beim nächsten mal bessern
    Firestorm
    A-Schlauch Gast
    So meine Fragen noch wie kann ich denn selbst einen Zusatzlautsprecher anschließen bei einem Skyfire 2 Ladegerät bzw wie bekomm ich das signal z.b. in einen verstärker(PC)?
    Danke im vorraus
    ...über eine schaltende Klinkenbuchse die Du in Reihe auf die Plus (+) Leitung des Gerätelautsprechers legst. Minus (-) an Gerätemasse legen oder eine parallel geschaltete Klinkenbuchse an einem Kabel, durch das Gerätegehäuse nach außen führen und fertig.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    A-Schlauch Gast
    Das habe ich jetzt so gemacht wie du sagtest bekomm aber kein Signal am pc....woran könnte das liegen?
    Wenn Dein Lautsprecher am Gerät funktioniert, dann hast Du irgendwo einen Wackelkontakt oder die Kabel an der Buchse falsch angelötet. Mess doch mal nach, mit einem Multimeter (V)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Die Aussagen vom Memo-Ladegerät beziehen sich dann aber auf das rote. Das schwarze hat jedenfalls bei mir keine grüne LED.....
    Zitat Zitat von überhose
    Das rote auch nicht... Egal, ob schwarz oder rot, ob mit oder ohne Relaisausgang, ein grünes Lichtlein sucht man bei den 329er LG vergebens.
    Servus!
    Dann bin ich somit Besitzer und Eigentümer einer Rarität...
    Mein roter Leipoldt hat ein grünes Lichtlein.
    Alex
    P.S.: Wer für die Rarität viele gute €s loswerden will, bitte melden. Viel gut bedeutet > 1k€ (weils doch ein Einzelstück ist *ggg*).
    Dahoam is do wos Gfui is.
