wenn du die Durchsage auch bei der stillen Alarmierung haben willst. dann musst du beim Programmieren noch einen Haken bei Lautsprecher -- bei stiller Alarmierung machen.
Wenn du nur einzelne Schleifen still alarmiert haben willst, dann musst du beim Tonmuster einfach 00000000 eingeben, dann vibriert er nur bei dieser Schleife und es kommt anschließend die Durchsage. Die Schleifen auf den anderen Positionen werden dann laut alarmiert.
Tille
