Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Advisor über USB programmieren???
    moinmoin!!
    wollt mal fragen ob ich den advisor auch über usb programmieren kann?
    hab nämlich keinen comport am notebook....
    dafür wirst Du einen Seriell-USB-Adapter benötigen und auf Deinem Notebook diesem dann einen virtuellen Com-Port zuweisen müssen. Wie das funktioniert ist normal in den Anleitungen der Adapter erklärt.
    http://www.handy-zubehoerteile.de/Da...b-adapter.html
    Dahoam is do wos Gfui is.
    spitze und dann funktioniert das? weil jemand meinte das es nicht gehen kann weil ich ja wie schon gesagt keinen comport habe.und das ist beschrieben wie ich ein virtuellen comport erstelle?könntest du mir es sonst mal erzählen habe windows xp.
    vielen dank
    grisuhl2
    Der virtuelle Com-Port wird höchstwahrscheinlich von der mitgelieferten Software "erzeugt".
    Du müsstest also dann in der Prog-Soft nur mehr den virtuellen Com-Port als Programmier-Port auswählen und dann sollte es funktionieren.
    Das einzige Problem dabei: Ist die Software für den Advisor eine DOS-Software? Dann wird's nicht funktionieren, da DOS den USB nicht unterstützt.
    Dann wird's wohl nicht laufen. Dann solltest kucken, ob Du nicht irgendwo einen alten Rechner auftreibst, wenn Dir der Aufwand nicht zu hoch ist...
    und hat sonst jemand eine programmier version für windows oder wie auch immer?
    so das ich es über nen seriellkonverter machen kann?
    Leider gibts die Software nur für DOS ....
    bleibt dir wohl nichts übrig, als dir nen anderen Rechner mit COM zum proggen zu suchen ..
    Gruß Joachim
