Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Variable Einstellung der Lautsärke bei RE227
    Weiß zwar nicht ob es jemand schonmal probiert und gepostet hat, aber:
    Problem beim RE227 ist ja, das die Lautstärke nur über Festwiderstände geregelt wird. Je nach Print (Index) muß man die Widerstände komplett tauschen oder man hat zwei Lötbrücken über die man jeweils Widerstände parallel schalten kann, was die Lautstärke dann anhebt.
    Es gibt allerdings ne Möglichkeit doch ein Poti einzubauen und zwar auf der Lötseite. genau zwischen den Lötpunkten der Widerstandsgruppe. Benutzt habe ich ein Miniaturpoti aus einem Bosch Schnurlostelefon und siehe da es passt. Also im Prinzip muß man nur diese Art Poti mit dem nötigen Max.-Wert nehmen.
    Den Wert findet man im Service-Ordner (Schaltplan).
    Wo man das jetzt bekommt weiß ich auch noch nicht. Es steckt halt erst in der Anfangsphase. Aber es geht .
    Entweder man schaltet das Poti parallel zu den Festwiderständen oder man entfernt diese.
    Man sollte nur darauf achten das das NF-Signal nicht übersteuert wird.
    Wollte ein Foto machen, aber das klappt mit der Schärfe nicht so.
    Werde es aber weiter versuchen.
    Mfg FunkerVogt
    maarkusch Gast
    Habe mal eine etwas entferntere Frage dazu: Kann man den RE 227 auch so einstellen, dass er komplett ruhig ist? Also so dass er bei einer Alarmierung nur ein Signal an das Ladegerät überträgt und z.B. eine Lampe schaltet, aber kein Alarmton, keine Durchsage?
    könnte mir irgendwer sagen, um welche Widerstände es sich beim RE228 handelt? Ich hab nämlich alle 2-3 Nächte Angst, den Pieper im Schlaf zu überhören, trotz 12 Sek Dauerton.
    Newty
    Nur zur Info:
    1. Bezieht sich mein Posting auf den RE227 und Baugleiche
    2. Bezieht sich die Einstellungsmöglichkeit nur auf die NF-Lautstärke
    3. Die Alartonlautstärke bei RE227 und RE228 ist nicht veränderbar.
    Tip zum RE228: mach Deine 1. Schleife (sofern Du nur eine hast) zur 2. Schleife, dann wirst Du mit einem alternierenden Ton alarmiert. Es sind dann zwei Töne unterschiedlicher Frequenz, vielleicht hörst Du den schon in den üblichen 4s.
    @ maarkusch
    Es ist nicht möglich.
    Mfg FunkerVogt
    @maarkusch
    Naja .. Du könntest den Lautsprecher auslöten .. Dann wär der Melder ruhig !!
    Gruß Joachim
    maarkusch Gast
    Keine schlechte Idee eigentlich, schadet das evtl. anderen Bauteilen wg. Wiederstand etc?
    @FunkerVogt
    Ich glaube beim RE228 lässt sich die Lautstärke des Alarmtons doch verändern.
    Wir hatten nämlich mal den Fall, dass jemand an Durchsagelautstärke spielen wollte, aber am Schluss nur noch die durchsage hatte und keinen Alarmton mehr. Ich hör mal nach.
    MkG
    Dominik
    @markuusch
    nö .. wo nix ist kann auch nix kaputtgehen .....
    @Saarbrücken
    Nein das ist nicht so ... in den Unterlagen ist definitiv kein Poti für die Lautstärke des Alarmtons vorhanden. Nur für die durchsage ....
    Gruß Joachim
    Das einzige was ich mal erarbeitet habe ist ne Modifikation, mit der ich den Alarmton stummschalten kann. Der Melder bleibt dann 4s ruhig und schaltet erst dann auf.
    Mfg FunkerVogt
