Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Prozessorauslastung im Dauerbetrieb
    Da FMS 32 / Pro alle Statusmeldungen im Programm lässt, macht der PC nach einiger Zeit (je nach Prozessorleistung) schlapp. Was da geschickter wäre für den Dauerbetrieb, ist wenn nach einer gewissen Zeit/Tagen die letzte Meldung gelöscht wird, sobald eine neue eingeht.
    Wie macht ihr das wenn ihr FMS 32 im Dauerbetrieb laufen habt ? Habt ihr das gleiche Problem ?
    Hey Welpe 21/8!
    Bei uns in der Rettungswache läuft ein PC (PI - 133MHz) Tag und Nacht durchgehend! Es treten keine Problem auf! Die Auswertung ist sehr gut!
    Also wie gesagt, keine Probleme!
    Gruß Etienne
    Sowas.....
    Ich hab einen P II - 400 MHz, alerdings mit mehreren Soundkarten aber nach etwa zehn Tagen macht er schlapp.
    Das war bei mir auch lange so... dann hab ich die Treiber für alle drei Soundkarten aktualisiert - seither läuft die Kiste wochenlang ohne Probleme... also probier mal --- vielleicht hilft das bei dir auch.
    Daran dachte ich auch schon.
    Hast du die "alten" Treiber genommen oder hast du dir auch neue Treiber geholt und diese dann install. ?
    Welche Lesitung hat denn dein PC an dem FMS 32 läuft ?
    Feuerwehrnotruf,
    hast du mir zu meinem letzten Beitrag noch die Antoworten ? :-)
    @Welpe:
    Ich habe die aktuellen Treiber im Internet herunter geladen. Seither keine Probleme mehr. Sowohl POC32 als auch FMS32 PRO laufen und laufen und laufen...
    Ich verwende dafür einen AMD K6 II mit 400 Mhz - das reicht völlig aus und braucht vor allem noch keinen so grossen CPU-Lüfter. Bin bis heute froh darüber, dass ich das Mainboard damals aufgehoben habe. Die Kiste schnurrt leise vor sich hin.
    Dann liegt vielleicht der Fehler tatsächlich an den Treibern. Denn ich hab das ganze auch an einem P II - 400 Mhz laufen.
    Dann heisst es jetzt Treiber suchen...
    Danke für deinen Tipp.
    Ach ja: schau auch, dass deine Sample-Rate auf 11.025 Hz eingestellt ist. Das ist völlig ausreichend und wertet bei mir fast 100%ig aus. Bei 44.100 Hz wird deine CPU unnötig belastet, warm und somit anfälliger für einen "Herzstillstand".
    Is klar, hab ich jetzt auch schon.
    Aber danke
    Mach mal den Task Manager auf und schau, wieviel Speicher FMS32pro verbraucht.
    Direkt nach dem Starten sind es bei mir etwa 15MB, nach einigen Wochen Dauerbetrieb waren es schon mal über 100MB. Irgendwann ist das RAM dann erschöpft und der Rechner muß auf die Festplatte auslagern, dann wird er natürlich langsam...
    ahk
    Genau...RAM.....Gutes Stichwort.
    Feuerwehrnotruf,
    wieviel RAM hat dein FMS-PC ?
    ahk,
    danke für den Tipp, werde ich mal nachschauen.
    Ich habe 512 MB Arbeitsspeicher (unter Windows 2000). Aber damit kam ich eigentlich noch nie an die Grenzen. Muss dazu aber sagen, dass ich FMS32-PRO (und auch den gleichzeitig ausgeführten POCSAG-Monitor) etwa einmal pro Woche neu starte. Den Rechner boote ich jedoch in der Regel nicht.
    aha....
    Ich hab 64 MB Arbeitsspeicher. Und eine Woche hält er auch durch. Nur will ich das ganze eben länger laufen lassen.
    _____________________________________________
    Allgemeine Frage:
    Wie lässt sich denn der Task-Manager unter Win 98 einschalten ?
    Genauso wie unter WIN 2000, ME oder XP auch: mit ALT + STRG + ENTF
